Помогите определить дефект
prytkiiokushok
#1 Сообщение prytkiiokushok » 07 ноя 2023, 07:58
Добрый день, помогите пожалуйста определить дефект на пластиковой детали смартфона, из за чего мог появится дефект?
Re: Помогите определить дефект
#2 Сообщение Артур69 » 07 ноя 2023, 08:16
Воздух не отходит ( не успевает). Воздухоотводы в форме , скорость впрыска. Не плохо бы больше инфы. Сматфон и пластик, маловато будет.
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 07 ноя 2023, 08:40
Мусор на поверхности, который закрасили.
#4 Сообщение Maks42 » 07 ноя 2023, 09:04
Дефект поверхности или какие-то включения в краске.
#5 Сообщение Артур69 » 07 ноя 2023, 09:18
Пузырь разрезать и всё будет ясно. Будет отделяться слой , значит посторонний материал, нет , просто воздух.
#6 Сообщение Kirilliq » 07 ноя 2023, 10:07
Может холодный материал из сопла плюнуло. Но может быть верной и любая из версий выше.
prytkiiokushok
#7 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 09:29
Это можно приравнять к дефекту или считается допустимым отклонением?
#8 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2023, 09:48
prytkiiokushok писал(а): 08 ноя 2023, 09:29 Это можно приравнять к дефекту или считается допустимым отклонением?
Кто вам на это ответит ? Что допускается у одних , то в мусор у других. Всё от марки и цены. Вы сами такое купили бы ? Если только как B-Ware продавать со скидкой. Вы это производите или купили ?
prytkiiokushok
#9 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 09:57
Артур69 писал(а): 08 ноя 2023, 09:48
Купили, теперь пытаемся доказать, что это производственный дефект.
#10 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2023, 10:15
Нужно смотреть, что написано в нормативном документе (ГОСТ, ТУ, EN, ISO...) касаемо качества.
prytkiiokushok
#11 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 10:24
Maks42 писал(а): 08 ноя 2023, 10:15 Нужно смотреть, что написано в нормативном документе (ГОСТ, ТУ, EN, ISO...) касаемо качества.
#12 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2023, 10:44
Пипец. Сколько прокладок на одну китайскую ширпотребину :-):. И у каждого наверняка свои нормотивы. Проще выкинуть , чем концы найти.
За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 3):
lvbnhbq • st_alexander • Woolfy
prytkiiokushok
#13 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 10:55
Артур69 писал(а): 08 ноя 2023, 10:44 Пипец. Сколько прокладок на одну китайскую ширпотребину :-):. И у каждого наверняка свои нормотивы. Проще выкинуть , чем концы найти.
Вы считаете нет смысла проводить независимую экспертизу?
#14 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2023, 11:13
prytkiiokushok писал(а): 08 ноя 2023, 10:55
Не знаю. Там где я живу , экспертиза и не нужна была бы. Не устраивает качество, отправил бы назад. Могу даже причину не указывать. 14 дней . Брак и дольше. Как у вас не вкурсе. По идее, обращайтесь на прямую к производителю , миную всю эту араву. У них в документации прописаны ... точно не знаю как звучит по русски. Короче в переводе часть видимости. A,B,C,D . А -видно всё, D ,ничего . И допустимые ошибки. Если конечно это не гаражники какие.
Вы там что целый вагон закупили таких или речь о паре штук?
prytkiiokushok
#15 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 11:16
Артур69 писал(а): 08 ноя 2023, 11:13
Нет, один такой уродец, но очень хочется доказать продавцу, что это производственный дефект, а то он с этим не согласен.
#16 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2023, 11:34
prytkiiokushok писал(а): 08 ноя 2023, 11:16
Тогда это не тот форум. Вам в правовой.
prytkiiokushok
#17 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 11:41
Артур69 писал(а): 08 ноя 2023, 11:34
Чтобы доказать свое право, надо для начала доказать несоответствие качеству.
#18 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2023, 12:23
А чтобы его доказать, нужно изучить все эти декларации и сертификаты.
Woolfy
#19 Сообщение Woolfy » 08 ноя 2023, 15:15
У нас на работе была бы внутренняя претензия по внешнему виду (правда, размеры дефектов несколько больше) к "малярке".
#20 Сообщение Shadow » 08 ноя 2023, 16:02
По мне так всё в норме. Ну есть косяк, да и... Ладно.
По фото видео одно- это пришло с завода. Напишите лучше производителю напрямую, может чего и выйдет полюбовно решить- например лично пригласят в Китай убедиться что всё в порядке
#21 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2023, 17:26
Один телефон выписаный из китая, я бы тоже забил .
Покупая в китае должен быть готов ко всему. Они никогда не перестанут удивлять своими ляпами. Не взирая на цену.
Одените чехол и весь торец закроется.
Просто интересно, телефоны продают на каждом углу , зачем выписывать ? Да ещё через такую толпу посредников .
Да и не плохо бы в следующий раз в самом начале объяснить суть вопроса. Хорошо , что ещё не начали советовать какой материал взять и в какую сторону установки тпа менять .
prytkiiokushok
#22 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 17:38
Артур69 писал(а): 08 ноя 2023, 17:26 Один телефон выписаный из китая, я бы тоже забил .
Смартфон покупался в магазине, по закону если есть дефект можно сдать, но продавец говорит дефекта нет, не хочет возвращать деньги.
#23 Сообщение Артур69 » 08 ноя 2023, 17:45
prytkiiokushok писал(а): 08 ноя 2023, 17:38
Теперь понятно. Ну а если телефон не понравился, неужели нельзя сдать или поменять на другой? Или это у вас не практикуется?
prytkiiokushok
#24 Сообщение prytkiiokushok » 08 ноя 2023, 17:52
Артур69 писал(а): 08 ноя 2023, 17:45
Нет, у нас технически сложный товар можно вернуть только при наличии дефекта.
KsunReh
#25 Сообщение KsunReh » 09 ноя 2023, 18:50
Артур69 писал(а): 08 ноя 2023, 17:45 Теперь понятно. Ну а если телефон не понравился, неужели нельзя сдать или поменять на другой? Или это у вас не практикуется?
В России на технически сложные товары 14 дней не распространяется.
На фото дефект окраски 99% (мусор, сгусток) либо 1% дефект поверхности литьевой формы (каверна от ржавчины, например) в этом месте, который отпечатался на пластиковой отливке (корпусе устройства). Судиться из-за такого на мой взгляд смысла нет, т.к. скорее всего у нас нет документов регламентирующих качество поверхности корпусов мобильных устройств т.е. сослаться особо не на что будет. Это вам не битые пиксели на экране.
Как вариант, я бы попробовал написать напрямую изготовителю устройства в Китай и при получении положительного ответа от них уже обращаться к продавцу в России.
P.S.: а вас это так сильно раздражает? фотография то под большим увеличением...
#26 Сообщение Артур69 » 09 ноя 2023, 20:15
Конечно это не важно, но сомневаюсь, что такие вещи красят. Скорее лъют сразу в цвет . Представляете покрасить что либо с вырезами и отверстиями, которые потом видно . Как это будет выглядеть. Я всё таки думаю , что это нечто другое. Когда форму долго не чистят , образуещиеся по канте формообразующей тонкий слой пластика перекравыет выход воздуха. Вот вам и пузырёк и воздушный узор . Или эти нифеля клеются на форму , опять таки узор . Каждый наверняка встречал подобное при работе. Особенно если машина днями одну деталь шампует.
Ну это так больше форуму , нежели автору.
prytkiiokushok
#27 Сообщение prytkiiokushok » 10 ноя 2023, 07:46
KsunReh писал(а): 09 ноя 2023, 18:50
Просто хочется добиться справедливости, потому что по нашим законам при обнаружении любого недостатка(существенного или несущественного) в течении 30 дней можно вернуть технически сложный товар.
AlexsandrN
#28 Сообщение AlexsandrN » 10 ноя 2023, 07:58
В таком случае зачем конкретика по типу дефекта, причинам его возниконовения, и прочая? Дефект имеется ввиду неоднородности покрытия корпуса изделия "...." в виде наплыва возле кнопки "...." размерами в длину "...." ширину "...." высоту "...." . А уж по каким причинам он возник - потребиля волновать не должно.
prytkiiokushok
#29 Сообщение prytkiiokushok » 10 ноя 2023, 08:15
AlexsandrN писал(а): 10 ноя 2023, 07:58 В таком случае зачем конкретика по типу дефекта, причинам его возниконовения, и прочая? Дефект имеется ввиду неоднородности покрытия корпуса изделия "...." в виде наплыва возле кнопки "...." размерами в длину "...." ширину "...." высоту "...." . А уж по каким причинам он возник - потребиля волновать не должно.
По закону нужно доказать, что он образовался не по вине покупателя.
st_alexander
#30 Сообщение st_alexander » 10 ноя 2023, 11:57
prytkiiokushok писал(а): 10 ноя 2023, 08:15
Елки, да отдайте уже на экспертизу, развели тут
