Нагар на фильере экструзия вспененного ПС
Alexander-Ekb
- Страна, Регион, Область: Россия, свердловская об
Добрый день!
Есть проблема при экструзии профиля из пенополистирола, а именно в образовании нагара от силиконовой смазки на внутренней части фильеры. Для лучшего распределения полимера в профилирующем канале, перед входом в фильеру, расплав покрывается силиконовой смазкой OFX 190, после суток работы приходится останавливать экструдер и чистить фильеру.
https://disk.yandex.ru/i/wV3bq6NufbFvDw
https://disk.yandex.ru/i/yLp0gTPmSv_e0A
С чем может быть связано данное явление? Как можно от него избавится?
Re: Нагар на фильере экструзия вспененного ПС
Эта смазка не предназначена для введения в расплав, она для EPS, а не XPS.
Alexander-Ekb
Чем можно заменить ее? Раньше работали на данном силиконе проблем не было, в последнее время что то изменили в составе и пошла такая белеберда.Maks42 писал(а): 11 окт 2023, 12:37 Эта смазка не предназначена для введения в расплав, она для EPS, а не XPS.
Alexander-Ekb
На сколько я помню, ПМС не растворяется в воде, нам нужно чтобы силикон смывался пока идеи по ванне охлаждения.
Alexander-Ekb
Друзья! Может кто еще поможет с проблемой? Как уйти от нагара?
Тогда нужны какие-то водорастворимые ПАВ типа Неонола и стеарата натрия или ПЭГ.Alexander-Ekb писал(а): 11 окт 2023, 18:33На сколько я помню, ПМС не растворяется в воде, нам нужно чтобы силикон смывался пока идеи по ванне охлаждения.
ПОЛИСТИРОЛ
- Страна, Регион, Область: Kazakhstan
Alexander-Ekb
Добрый день! На 100% процентов нет, перешли на другой силикон, но проблема осталась, уменьшились интервалы чистки.
