Нагар на фильере экструзия вспененного ПС
Alexander-Ekb
Страна, Регион, Область: Россия, свердловская об
#1 Сообщение Alexander-Ekb » 11 окт 2023, 12:19
Добрый день!
Есть проблема при экструзии профиля из пенополистирола, а именно в образовании нагара от силиконовой смазки на внутренней части фильеры. Для лучшего распределения полимера в профилирующем канале, перед входом в фильеру, расплав покрывается силиконовой смазкой OFX 190, после суток работы приходится останавливать экструдер и чистить фильеру.
https://disk.yandex.ru/i/wV3bq6NufbFvDw
https://disk.yandex.ru/i/yLp0gTPmSv_e0A
С чем может быть связано данное явление? Как можно от него избавится?
Re: Нагар на фильере экструзия вспененного ПС
#2 Сообщение Maks42 » 11 окт 2023, 12:37
Эта смазка не предназначена для введения в расплав, она для EPS, а не XPS.
Alexander-Ekb
#3 Сообщение Alexander-Ekb » 11 окт 2023, 14:25
Maks42 писал(а): 11 окт 2023, 12:37 Эта смазка не предназначена для введения в расплав, она для EPS, а не XPS.
Чем можно заменить ее? Раньше работали на данном силиконе проблем не было, в последнее время что то изменили в составе и пошла такая белеберда.
#4 Сообщение Maks42 » 11 окт 2023, 14:35
От ПМС-100 до ПМС-500.
Alexander-Ekb
#5 Сообщение Alexander-Ekb » 11 окт 2023, 18:33
Maks42 писал(а): 11 окт 2023, 14:35 От ПМС-100 до ПМС-500.
На сколько я помню, ПМС не растворяется в воде, нам нужно чтобы силикон смывался пока идеи по ванне охлаждения.
Alexander-Ekb
#6 Сообщение Alexander-Ekb » 01 ноя 2023, 06:50
Друзья! Может кто еще поможет с проблемой? Как уйти от нагара?
#7 Сообщение Maks42 » 01 ноя 2023, 07:37
Alexander-Ekb писал(а): 11 окт 2023, 18:33
Тогда нужны какие-то водорастворимые ПАВ типа Неонола и стеарата натрия или ПЭГ.
ПОЛИСТИРОЛ
Страна, Регион, Область: Kazakhstan
#8 Сообщение ПОЛИСТИРОЛ » 07 дек 2023, 07:08
Здравствуйте
Нашли смазку? Решили проблему?
Alexander-Ekb
#9 Сообщение Alexander-Ekb » 28 дек 2023, 08:21
ПОЛИСТИРОЛ писал(а): 07 дек 2023, 07:08 Здравствуйте
Добрый день! На 100% процентов нет, перешли на другой силикон, но проблема осталась, уменьшились интервалы чистки.
