ECTFE
gpka
Страна, Регион, Область: Moscow
ECTFE
#1 Сообщение gpka » 04 сен 2023, 15:22
Уважаемые форумчане, может кто имел опыт, в переработке ECTFE, собираемся делать лист, методом экструзии. Есть ли какие ни будь критичные нюансы, кроме его "конской цены"
MASTER
Re: ECTFE
#2 Сообщение MASTER » 26 июн 2024, 09:32
Здравствуйте, интересует, где можно получить информацию о специфике оборудования и технологии экструзии листа из ECTFE.В интернете в свободном доступе ничего нет, на любой запрос выдает готовые изделия или полуфабрикаты из данного материала.
Re: ECTFE
#3 Сообщение Kirilliq » 27 июн 2024, 09:55
Там очень мало (если вообще есть) отличий от прочих плавких фторопластов: ПВДФ, ЭТФЭ и т.д.. Гуглите по другим маркам плавких фторопластов, особенно ПВДФ. Его перерабатывают гораздо больше. В общем и целом требуется антикоррозионная пара шнек-цилиндр, 18-24D (по памяти), без всяких специальных смесительных прибамбасов.
MASTER
Re: ECTFE
#4 Сообщение MASTER » 27 июн 2024, 16:55
меня интересует еще технология, его спекать надо или он просто давится экструдером, калибруется и охлаждается?
Re: ECTFE
#5 Сообщение Kirilliq » 27 июн 2024, 17:35
ECTFE - плавкий фторопласт. Экструдируется как полипропилен. Спекать не надо.
Re: ECTFE
#6 Сообщение Артур69 » 27 июн 2024, 19:40
MASTER писал(а): 27 июн 2024, 16:55 меня интересует еще технология, его спекать надо или он просто давится экструдером, калибруется и охлаждается?
Берите просто как пример тот же Halar . Там есть рекомендации по экструзии так и для литья под давлением. Даже с обычным инструментом возможна переработка , важно соблюдать температурные режимы и время нахождения материала в цилиндре.
https://www.solvay.com/sites/g/files/sr ... ide-en.pdf
MASTER
Re: ECTFE
#7 Сообщение MASTER » 28 июн 2024, 09:49
спасибо
MASTER
Re: ECTFE
#8 Сообщение MASTER » 28 июн 2024, 10:01
Kirilliq писал(а): 27 июн 2024, 17:35 ECTFE - плавкий фторопласт. Экструдируется как полипропилен. Спекать не надо.
те я в качестве эксперимента могу попробовать получить лист из ECTFE на оснастке для экструзии листа 4 мм из полипропилена? Для меня фторполимеры прям темный лес. Все мои знания о них ограничены технологией непрерывного прессования порошка плунжерной машиной с дальнейшим спеканием )))) извиняюсь.
Pavil
Re: ECTFE
#9 Сообщение Pavil » 04 фев 2025, 18:49
Для переработки расплава ECTFE (фторопласт-30 в России) требуется оборудование из жаростойких Ni-содержащих сталей.
