ECTFE
gpka
- Страна, Регион, Область: Moscow
ECTFE
Уважаемые форумчане, может кто имел опыт, в переработке ECTFE, собираемся делать лист, методом экструзии. Есть ли какие ни будь критичные нюансы, кроме его "конской цены"
MASTER
Re: ECTFE
Здравствуйте, интересует, где можно получить информацию о специфике оборудования и технологии экструзии листа из ECTFE.В интернете в свободном доступе ничего нет, на любой запрос выдает готовые изделия или полуфабрикаты из данного материала.
- Kirilliq
Re: ECTFE
Там очень мало (если вообще есть) отличий от прочих плавких фторопластов: ПВДФ, ЭТФЭ и т.д.. Гуглите по другим маркам плавких фторопластов, особенно ПВДФ. Его перерабатывают гораздо больше. В общем и целом требуется антикоррозионная пара шнек-цилиндр, 18-24D (по памяти), без всяких специальных смесительных прибамбасов.
Re: ECTFE
Берите просто как пример тот же Halar . Там есть рекомендации по экструзии так и для литья под давлением. Даже с обычным инструментом возможна переработка , важно соблюдать температурные режимы и время нахождения материала в цилиндре.MASTER писал(а): 27 июн 2024, 16:55 меня интересует еще технология, его спекать надо или он просто давится экструдером, калибруется и охлаждается?
https://www.solvay.com/sites/g/files/sr ... ide-en.pdf
MASTER
Re: ECTFE
те я в качестве эксперимента могу попробовать получить лист из ECTFE на оснастке для экструзии листа 4 мм из полипропилена? Для меня фторполимеры прям темный лес. Все мои знания о них ограничены технологией непрерывного прессования порошка плунжерной машиной с дальнейшим спеканием )))) извиняюсь.Kirilliq писал(а): 27 июн 2024, 17:35 ECTFE - плавкий фторопласт. Экструдируется как полипропилен. Спекать не надо.
