Проблемы с намоточной станцией стрейч линии chang long
Владимир25
- Страна, Регион, Область: Сибирь
Коллеги здравствуйте. Не могу понять, перестала работать смена шпули на однослойнике chang long. Никто не поделиться схемой электрической и куда копать. Нажимаю на кнопку, Вал прижимной поднимается и ошибка. Видео могу скинуть.
AlexsandrN
Re: Проблемы с намоточной станцией стрейч линии chang long
Не имею такого оборудования (ну это что бы было понимание применимости моего взгляда )
Предполагаю, что желающие оказать помощь запросят более конкретно о модели оборудования.
Видео желательно выложить. На какой ни будь файлообменник. А на форум ссылку на него.
По поводу ошибки. Имеется датчик положения вала? Как вариант, при подаче команды на поднятие вала система управления в ожидании сигнала, что вал достиг своего положения, для продолжения работы алгоритма. Нет сигнала - формирование ошибки.
Владимир25
Владимир25
Вал поднялся и все на этом.AlexsandrN писал(а): 06 авг 2023, 08:05 Не имею такого оборудования (ну это что бы было понимание применимости моего взгляда )
А у вас валки включены начинаемо от охлаждающего и дальше. Если все включено все равно выдаёт ошибку попробуйте перезагрузить , если ничего не получается проверить исправност пневмоцидиндров, ко орые работают на подъем и опускания шпуль, от них должен идти сигнал.
Владимир25
Фазы скорее всего перекинули на подстанции, потому что двигатель который вращает нож(пренудительно через пускатель попробовал) , крутит не сверху вниз как должно быть, а снизу вверх).перекину фазы входные, отпишусь.
Владимир25
Фазу перекинули входную, проблема ушла. Тема закрыта, догатка была верна.
AlexsandrN
То, что догадка верна - это хорошо. А вот предположение, что фазы перекинули на подстанции - вызывает сомнения. Где то ближе это сделали, в цеховом распредщите. Сделав это раз, могут повторить не единожды. Всегда будете перекидывать фазы?
- леха
Владимир25
Нет, это именно на подстанции, к щиту доступа посторонним нет. Будем наблюдать.AlexsandrN писал(а): 07 авг 2023, 07:59 То, что догадка верна - это хорошо. А вот предположение, что фазы перекинули на подстанции - вызывает сомнения. Где то ближе это сделали, в цеховом распредщите. Сделав это раз, могут повторить не единожды. Всегда будете перекидывать фазы?
