Проблемы с намоточной станцией стрейч линии chang long
Владимир25
Страна, Регион, Область: Сибирь
#1 Сообщение Владимир25 » 06 авг 2023, 04:13
Коллеги здравствуйте. Не могу понять, перестала работать смена шпули на однослойнике chang long. Никто не поделиться схемой электрической и куда копать. Нажимаю на кнопку, Вал прижимной поднимается и ошибка. Видео могу скинуть.
AlexsandrN
Re: Проблемы с намоточной станцией стрейч линии chang long
#2 Сообщение AlexsandrN » 06 авг 2023, 08:05
Не имею такого оборудования (ну это что бы было понимание применимости моего взгляда )
Предполагаю, что желающие оказать помощь запросят более конкретно о модели оборудования.
Видео желательно выложить. На какой ни будь файлообменник. А на форум ссылку на него.
По поводу ошибки. Имеется датчик положения вала? Как вариант, при подаче команды на поднятие вала система управления в ожидании сигнала, что вал достиг своего положения, для продолжения работы алгоритма. Нет сигнала - формирование ошибки.
Владимир25
#3 Сообщение Владимир25 » 06 авг 2023, 09:32
Владимир25
#4 Сообщение Владимир25 » 06 авг 2023, 09:33
AlexsandrN писал(а): 06 авг 2023, 08:05 Не имею такого оборудования (ну это что бы было понимание применимости моего взгляда )
Вал поднялся и все на этом.
#5 Сообщение технолог54 » 06 авг 2023, 10:44
А у вас валки включены начинаемо от охлаждающего и дальше. Если все включено все равно выдаёт ошибку попробуйте перезагрузить , если ничего не получается проверить исправност пневмоцидиндров, ко орые работают на подъем и опускания шпуль, от них должен идти сигнал.
Владимир25
#6 Сообщение Владимир25 » 06 авг 2023, 10:52
Фазы скорее всего перекинули на подстанции, потому что двигатель который вращает нож(пренудительно через пускатель попробовал) , крутит не сверху вниз как должно быть, а снизу вверх).перекину фазы входные, отпишусь.
Владимир25
#7 Сообщение Владимир25 » 07 авг 2023, 06:48
Фазу перекинули входную, проблема ушла. Тема закрыта, догатка была верна.
AlexsandrN
#8 Сообщение AlexsandrN » 07 авг 2023, 07:59
То, что догадка верна - это хорошо. А вот предположение, что фазы перекинули на подстанции - вызывает сомнения. Где то ближе это сделали, в цеховом распредщите. Сделав это раз, могут повторить не единожды. Всегда будете перекидывать фазы?
За это сообщение автора AlexsandrN поблагодарил:
Владимир25
#9 Сообщение Владимир25 » 07 авг 2023, 15:35
AlexsandrN писал(а): 07 авг 2023, 07:59 То, что догадка верна - это хорошо. А вот предположение, что фазы перекинули на подстанции - вызывает сомнения. Где то ближе это сделали, в цеховом распредщите. Сделав это раз, могут повторить не единожды. Всегда будете перекидывать фазы?
Нет, это именно на подстанции, к щиту доступа посторонним нет. Будем наблюдать.
