Неконтролируемое повышение давления на выходе с Экструдера.
Timuro
На выходе с Экструдера (производство ленточных нитей для мешков. ПП), перед фильтром повышается давление. Фильтр перематывается нормально, мусора особо нет на использованном фильтре. Смесь: ПП, CaCO3, UV. Концентрации компонентов и марки менял, безрезультатно.
Вопрос: Какие могут быть причины повышения давления?
Re: Неконтролируемое повышение давления на выходе с Экструдера.
Засорение сетки, при определенном давлении ее надо менять. Частота повышения давления/замены сетки зависит от качества мелового концентрата. В Узбекистане я пока не встречал местного мелового концентрата удовлетворительного качества, но цена при этом зашкаливает
AlexsandrN
заинтересовал вот этот момент "перематывается". Какой фильтр установлен? Что за конструкция такая, что фильтр перематывается?
Timuro
Фильтр рулонный, перематывается автоматически, каждое заданное время.
AlexsandrN
можно марку, изготовитель, фото фильтра?
И по давлению также вопросы (ну это уже в попытке оказать посильную помощь):
- какой датчик давления?
- какое ранее было давление?
- до какого значения повышается сейчас давление?
- как давно стало повышаться давления?
- поднимается резко, или постепенно?
- в системе управления имеется возможность сохранять графики? Или значения давления отображаются на индикаторе (табло, панель)?
Alex
Повышение\понижение давления совпадает с временем замены фильтра?Timuro писал(а): 18 июл 2023, 12:35 На выходе с Экструдера (производство ленточных нитей для мешков. ПП), перед фильтром повышается давление. Фильтр перематывается нормально, мусора особо нет на использованном фильтре. Смесь: ПП, CaCO3, UV. Концентрации компонентов и марки менял, безрезультатно.
Timuro
Проблема решилась. Вероятней всего:
Из за сверх высоких температур в экструдере, на стенках образовались слои обожжённого полимерового сплава.
Пропустили через экструдер чистый ПП достаточное количество, затем уже снова вмешали добавки. Нынче работает исправно. Заказал у поставщика процедуру полной хим.очистки экструдера.
AlexsandrN
Имею аналогичный, и что не очень получается его настроить. Хотелось бы по возможности больше информации,
И еще вопрос по сетке фильтра - какую используете, и где приобретаете?
Нет режима перемотки по давлению?Timuro писал(а): 19 июл 2023, 16:20 Фильтр рулонный, перематывается автоматически, каждое заданное время.
