Неконтролируемое повышение давления на выходе с Экструдера.
Timuro
#1 Сообщение Timuro » 18 июл 2023, 12:35
На выходе с Экструдера (производство ленточных нитей для мешков. ПП), перед фильтром повышается давление. Фильтр перематывается нормально, мусора особо нет на использованном фильтре. Смесь: ПП, CaCO3, UV. Концентрации компонентов и марки менял, безрезультатно.
Вопрос: Какие могут быть причины повышения давления?
Re: Неконтролируемое повышение давления на выходе с Экструдера.
#2 Сообщение Maks42 » 18 июл 2023, 13:49
Засорение сетки, при определенном давлении ее надо менять. Частота повышения давления/замены сетки зависит от качества мелового концентрата. В Узбекистане я пока не встречал местного мелового концентрата удовлетворительного качества, но цена при этом зашкаливает :hi_hi_hi:
AlexsandrN
#3 Сообщение AlexsandrN » 18 июл 2023, 14:56
Timuro писал(а): 18 июл 2023, 12:35 Фильтр перематывается нормально, ....
заинтересовал вот этот момент "перематывается". Какой фильтр установлен? Что за конструкция такая, что фильтр перематывается?
Timuro
#4 Сообщение Timuro » 19 июл 2023, 16:20
Фильтр рулонный, перематывается автоматически, каждое заданное время.
AlexsandrN
#5 Сообщение AlexsandrN » 19 июл 2023, 20:22
можно марку, изготовитель, фото фильтра?
И по давлению также вопросы (ну это уже в попытке оказать посильную помощь):
- какой датчик давления?
- какое ранее было давление?
- до какого значения повышается сейчас давление?
- как давно стало повышаться давления?
- поднимается резко, или постепенно?
- в системе управления имеется возможность сохранять графики? Или значения давления отображаются на индикаторе (табло, панель)?
Alex
#6 Сообщение Alex » 20 июл 2023, 04:05
Timuro писал(а): 18 июл 2023, 12:35 На выходе с Экструдера (производство ленточных нитей для мешков. ПП), перед фильтром повышается давление. Фильтр перематывается нормально, мусора особо нет на использованном фильтре. Смесь: ПП, CaCO3, UV. Концентрации компонентов и марки менял, безрезультатно.
Повышение\понижение давления совпадает с временем замены фильтра?
Timuro
#7 Сообщение Timuro » 20 июл 2023, 06:19
Проблема решилась. Вероятней всего:
Из за сверх высоких температур в экструдере, на стенках образовались слои обожжённого полимерового сплава.
Пропустили через экструдер чистый ПП достаточное количество, затем уже снова вмешали добавки. Нынче работает исправно. Заказал у поставщика процедуру полной хим.очистки экструдера.
Timuro
#8 Сообщение Timuro » 20 июл 2023, 06:31
Кстати, вот используемый фильтр:
:te_ma-clo_se:
AlexsandrN
#9 Сообщение AlexsandrN » 20 июл 2023, 07:31
Имею аналогичный, и что не очень получается его настроить. Хотелось бы по возможности больше информации,
И еще вопрос по сетке фильтра - какую используете, и где приобретаете?
#10 Сообщение Maks42 » 20 июл 2023, 15:25
Timuro писал(а): 19 июл 2023, 16:20 Фильтр рулонный, перематывается автоматически, каждое заданное время.
Нет режима перемотки по давлению?
