Рецептура ПВХ термоусадки для начинающего
Profil-33
Здравствуйте господа!
Наткнулся на тему "Рецептура ПВД термоусадки для начинающего" и решился создать свою, сильно меня интересующую.
Мы занимаемся ПВХ изделиями, в том числе трубками. Сделать можем любую и опыт большой по этому вопросу.
Но задались мы вопросом - Как сделать трубку термоусадку для электроприменения.
Форум почитал - тут в основном для пленки ПП термоусадки.
У нас самих в этом вопросе разбирающихся нет. И в городе кого знаю химиков путного никто ничего не сказал.
Основной вопрос - с какой стороны начинать? в какую сторону копать?
Re: Рецептура ПВХ термоусадки для начинающего
У вас калибровка по внутреннему (вакуумная) или по внешнему (напорная) диаметру?
https://studfile.net/preview/16383728/page:17/
Profil-33
По внешнему.Maks42 писал(а): 22 май 2023, 11:58 У вас калибровка по внутреннему (вакуумная) или по внешнему (напорная) диаметру?
Чем больше разница между диаметром фильеры и диаметром калибратора, тем больше усадка.
Profil-33
Не понял Вашу мысль.Maks42 писал(а): 22 май 2023, 14:23 Чем больше разница между диаметром фильеры и диаметром калибратора, тем больше усадка.
Усадка то зависит от добавок видимо.
Усадка зависит от коэффициента раздува = диаметр калибратора /диаметр фильеры.
Profil-33
Мы с Вами про разное.Maks42 писал(а): 22 май 2023, 15:54 Усадка зависит от коэффициента раздува = диаметр калибратора /диаметр фильеры.
Термоусадка - это термоусаживаемая трубка для электронужд.
Я в этом вообще не понимаю. Хотел спросить может кто посоветует, что почитать, где посмотреть?
liaonau
Это же должно садиться в несколько раз не расплавившись. Делается сшивка, обычно облучением.Profil-33 писал(а): 22 май 2023, 16:46 Термоусадка - это термоусаживаемая трубка для электронужд.
Profil-33
Что такое сшивка?liaonau писал(а): 22 май 2023, 19:40Это же должно садиться в несколько раз не расплавившись. Делается сшивка, обычно облучением.Profil-33 писал(а): 22 май 2023, 16:46 Термоусадка - это термоусаживаемая трубка для электронужд.
Извините я дилетант в этом вопросе.
Profil-33
Спасибо большое.
Что то я сильно сомневаюсь, что ПВХ можно подвергать сшивки и в статье на которую Вы ссылаетесь уважаемый коллега написано полиолефины, но не как не пвх.
- Артур69
Вы правы. PVC не сшивают. Там другая технология.технолог54 писал(а): 24 май 2023, 11:17 Что то я сильно сомневаюсь, что ПВХ можно подвергать сшивки и в статье на которую Вы ссылаетесь уважаемый коллега написано полиолефины, но не как не пвх.
liaonau
Сшивают, вместе с ненасыщенными мономерами. Обсуждалось здесь когда-то omposites-materials-f6/-t27891.html
Насколько это экзотично не знаю. Все кембрики, которые я видел, были полиэтилен/EVA. Минус в горючести, даже сами делаем композиции ПЭ/EVA с антипирена и для производства таких трубок.
liaonau
Может быть это и правда не ПВХ, а, например, ПЭ с хлорпарафином?
Я про то , что для шлагов пвх , как дешёвая алтернатива, это не имеет смысла. Из дерьма конфетка . Там что-то с van-der-waals силой связано. Сам я не вкурсе.liaonau писал(а): 24 май 2023, 11:40 Сшивают, вместе с ненасыщенными мономерами. Обсуждалось здесь когда-то omposites-materials-f6/-t27891.html
liaonau
Хотя, да. Если кембрик маленький, садить нужно не в 3-4 раза, а процентов на 30, садить будут феном, не горелкой, т.е. не перегреют, наверное сядет и так, не сшитая, только раздуть и быстро охладить при производстве.
AlexsandrN
Из опыта:liaonau писал(а): 24 май 2023, 13:36 Если кембрик маленький, садить нужно не в 3-4 раза, а процентов на 30, садить будут феном, не горелкой, т.е. не перегреют, ...
- ТУТ с усадкой в 30 % в эксплуатации не интересна. Не очень удобно одевать на проводники, наконечники. Наиболее ходовые коэффициенты усадки 2:1, 3:1. Как то сильно нужно было 5:1 (но это экзотика). Коэффициент 3:1 интересен тем, что при одним размером можно перекрыть больше диапазон диаметров.
- греть будут тем, что окажется под рукой - от газовой зажигалки до 50 - литрового пропанового баллона с большой горелкой. Фен не исключается из этого списка. При соблюдении двух условий - его наличие и наличие электроэнергии в месте производства работ.
...и ползучести, то есть в случае ПВХ - количества пластификатора. Как раз сшивают ПЭ чтобы релаксацию напряжений при вытяжке минимизировать. В пластифицированном ПВХ про сшивку не слышал. Насколько помню рецептуру пленок для вина (ту, что на горлышко усаживают), там довольно много было акрилового модификатора ударной вязкости, под 10 частей.Maks42 писал(а): 22 май 2023, 15:54 Усадка зависит от коэффициента раздува = диаметр калибратора /диаметр фильеры.
https://www.ist.fraunhofer.de/de/suche. ... String=Pvc+
Много интересного.
Много интересного.
