Рецептура ПВХ термоусадки для начинающего
Profil-33
#1 Сообщение Profil-33 » 22 май 2023, 11:18
Здравствуйте господа!
Наткнулся на тему "Рецептура ПВД термоусадки для начинающего" и решился создать свою, сильно меня интересующую.
Мы занимаемся ПВХ изделиями, в том числе трубками. Сделать можем любую и опыт большой по этому вопросу.
Но задались мы вопросом - Как сделать трубку термоусадку для электроприменения.
Форум почитал - тут в основном для пленки ПП термоусадки.
У нас самих в этом вопросе разбирающихся нет. И в городе кого знаю химиков путного никто ничего не сказал.
Основной вопрос - с какой стороны начинать? в какую сторону копать?
Re: Рецептура ПВХ термоусадки для начинающего
#2 Сообщение Maks42 » 22 май 2023, 11:58
У вас калибровка по внутреннему (вакуумная) или по внешнему (напорная) диаметру?
https://studfile.net/preview/16383728/page:17/
Profil-33
#3 Сообщение Profil-33 » 22 май 2023, 13:58
Maks42 писал(а): 22 май 2023, 11:58 У вас калибровка по внутреннему (вакуумная) или по внешнему (напорная) диаметру?
По внешнему.
#4 Сообщение Maks42 » 22 май 2023, 14:23
Чем больше разница между диаметром фильеры и диаметром калибратора, тем больше усадка.
Profil-33
#5 Сообщение Profil-33 » 22 май 2023, 15:40
Maks42 писал(а): 22 май 2023, 14:23 Чем больше разница между диаметром фильеры и диаметром калибратора, тем больше усадка.
Не понял Вашу мысль.
Усадка то зависит от добавок видимо.
#6 Сообщение Maks42 » 22 май 2023, 15:54
Усадка зависит от коэффициента раздува = диаметр калибратора /диаметр фильеры.
Profil-33
#7 Сообщение Profil-33 » 22 май 2023, 16:46
Maks42 писал(а): 22 май 2023, 15:54 Усадка зависит от коэффициента раздува = диаметр калибратора /диаметр фильеры.
Мы с Вами про разное.
Термоусадка - это термоусаживаемая трубка для электронужд.
Я в этом вообще не понимаю. Хотел спросить может кто посоветует, что почитать, где посмотреть?
liaonau
#8 Сообщение liaonau » 22 май 2023, 19:40
Profil-33 писал(а): 22 май 2023, 16:46 Термоусадка - это термоусаживаемая трубка для электронужд.
Это же должно садиться в несколько раз не расплавившись. Делается сшивка, обычно облучением.
Profil-33
#9 Сообщение Profil-33 » 23 май 2023, 15:25
liaonau писал(а): 22 май 2023, 19:40
Что такое сшивка?
Извините я дилетант в этом вопросе.
#10 Сообщение Артур69 » 23 май 2023, 15:29
Profil-33 писал(а): 23 май 2023, 15:25
Что такое сшивка?
https://www.mettatron.ru/stati/termousa ... nom-part-2
Profil-33
#11 Сообщение Profil-33 » 24 май 2023, 09:18
Артур69 писал(а): 23 май 2023, 15:29
Что такое сшивка?
Спасибо большое.
#12 Сообщение технолог54 » 24 май 2023, 11:17
Что то я сильно сомневаюсь, что ПВХ можно подвергать сшивки и в статье на которую Вы ссылаетесь уважаемый коллега написано полиолефины, но не как не пвх.
#13 Сообщение Артур69 » 24 май 2023, 11:31
технолог54 писал(а): 24 май 2023, 11:17 Что то я сильно сомневаюсь, что ПВХ можно подвергать сшивки и в статье на которую Вы ссылаетесь уважаемый коллега написано полиолефины, но не как не пвх.
Вы правы. PVC не сшивают. Там другая технология.
liaonau
#14 Сообщение liaonau » 24 май 2023, 11:40
Сшивают, вместе с ненасыщенными мономерами. Обсуждалось здесь когда-то omposites-materials-f6/-t27891.html
Насколько это экзотично не знаю. Все кембрики, которые я видел, были полиэтилен/EVA. Минус в горючести, даже сами делаем композиции ПЭ/EVA с антипирена и для производства таких трубок.
liaonau
#15 Сообщение liaonau » 24 май 2023, 11:46
Profil-33 писал(а): 22 май 2023, 16:46 Изображение
Может быть это и правда не ПВХ, а, например, ПЭ с хлорпарафином?
#16 Сообщение Артур69 » 24 май 2023, 12:02
liaonau писал(а): 24 май 2023, 11:40 Сшивают, вместе с ненасыщенными мономерами. Обсуждалось здесь когда-то omposites-materials-f6/-t27891.html
Я про то , что для шлагов пвх , как дешёвая алтернатива, это не имеет смысла. Из дерьма конфетка . Там что-то с van-der-waals силой связано. Сам я не вкурсе.
liaonau
#17 Сообщение liaonau » 24 май 2023, 13:36
Хотя, да. Если кембрик маленький, садить нужно не в 3-4 раза, а процентов на 30, садить будут феном, не горелкой, т.е. не перегреют, наверное сядет и так, не сшитая, только раздуть и быстро охладить при производстве.
AlexsandrN
#18 Сообщение AlexsandrN » 24 май 2023, 20:30
liaonau писал(а): 24 май 2023, 13:36 Если кембрик маленький, садить нужно не в 3-4 раза, а процентов на 30, садить будут феном, не горелкой, т.е. не перегреют, ...
Из опыта:
- ТУТ с усадкой в 30 % в эксплуатации не интересна. Не очень удобно одевать на проводники, наконечники. Наиболее ходовые коэффициенты усадки 2:1, 3:1. Как то сильно нужно было 5:1 (но это экзотика). Коэффициент 3:1 интересен тем, что при одним размером можно перекрыть больше диапазон диаметров.
- греть будут тем, что окажется под рукой - от газовой зажигалки до 50 - литрового пропанового баллона с большой горелкой. Фен не исключается из этого списка. При соблюдении двух условий - его наличие и наличие электроэнергии в месте производства работ.
#19 Сообщение Kirilliq » 25 май 2023, 09:12
...и ползучести, то есть в случае ПВХ - количества пластификатора. Как раз сшивают ПЭ чтобы релаксацию напряжений при вытяжке минимизировать. В пластифицированном ПВХ про сшивку не слышал. Насколько помню рецептуру пленок для вина (ту, что на горлышко усаживают), там довольно много было акрилового модификатора ударной вязкости, под 10 частей.
#20 Сообщение Артур69 » 25 май 2023, 09:50
https://www.ist.fraunhofer.de/de/suche. ... String=Pvc+
Много интересного.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
