Стрейч пленка из сырья 5118QM проблемы!!!
Maxim40
Добрый день Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста при переработке сырья 5118QM проблемы следующего характера пленка периодически имеет явно выраженный желтый оттенок и мягкость пластичность самого полотна.
Если кто то связывался напишите температуры по зонам на которых перерабатываете. Спасибо.
Re: Стрейч пленка из сырья 5118QM проблемы!!!
А лучше просто ее прочитайте, там даны ответы на все вопросы, в том числе и на ваш extrusion-f10/-t6771.html
Maxim40
Спасибо за ответ, но там 90 страниц а именно этого я не нашел. Возможно не внимателен.
Я так понял, что данные проблемы не влияют на физико механику пленки, а то что у производителя что то изменилось в технологии это очень плохо, но сделать с этим вряд ли что то можно, выкручиваетесь сами, добавьте немного белого красителя, если хотите чтобы исчезла желтизна, где то 0,4-0,5% если это действительно критично, что делать у нас такая жизнь, что предстоит выкручиваться, думаю что дело не в температуре, у нас в своё время была проблема на Шуртанском 0320, шел с желтизной, но изменения температур ничего не дало.
Alexandr1989
Звоните-пишите в техподдержку напрямую производителю, подготовьте информацию с мешков предварительно - номер партии, дата производства, смена....Maxim40 писал(а): 19 апр 2023, 16:06 Добрый день Уважаемые эксперты, подскажите пожалуйста при переработке сырья 5118QM проблемы следующего характера пленка периодически имеет явно выраженный желтый оттенок и мягкость пластичность самого полотна.
Хорошо было бы увидеть фото этой желтизны...
Любовь отвергнута
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
Душа уволена
Ничто не истинно
Всё дозволено
©Хасан ибн Саббах
