Срочно ищем производителей/желающих производить матовую полиэтиленовую пленку
Papkot
#1 Сообщение Papkot » 31 янв 2023, 20:42
Срочно ищем производителей/желающих производить матовую полиэтиленовую пленку.
Критичный параметр:
- Матовость максимальная, на уровне аналога, пример предоставим. Пример фото аналога (поверхность/на просвет) в приложении, диаметр поля зрения 2 мм. Судя по фото, матовость достигается введением в состав гранул размером 200 мкм или 30 мкм в зависимости от образца. С меньшими гранулами матовость выше. По изучению это частицы мела или талька в специальном воске, причём нужно выбрать качественного производителя, чтобы воск не подгорал на фильере.
Обязательные параметры:
- Толщина ~120 мкм.
- Цвет сообщим по каталогу или конкретную марку концентрата красителя у Барс 2.
- УФ-стабилизаторы, цвет не должен выцветать при постоянном нахождении на ярком южном солнце хоты бы несколько месяцев.
Другие параметры:
- Объем заказа после подтверждения параметров плёнки ~1 000 кг в месяц, далее может быть увеличен.
- Плёнку данного качества готовы покупать прямо сейчас по цене до 250 р. за кг, то есть до 30 р. за кв.м.
- Пока интересуют минимум 2 цвета. Переходные цвета при смене красителей полностью выкупаются.
- Ширина рулона не критична, т.к. необходима порезка на ленты шириной 5 см.
- Втулка и др. параметры - обсуждаемо.
- Местоположение покупателя - Центральный регион России, на первые партии Москва и область.
Контакты:
Личные сообщения.
st_alexander
Re: Срочно ищем производителей/желающих производить матовую полиэтиленовую пленку
#2 Сообщение st_alexander » 01 фев 2023, 08:25
А это точно мел? Выжигали?
Это ж какая у нее плотность?
liaonau
#3 Сообщение liaonau » 01 фев 2023, 11:37
Ответил в личку.
Papkot
#4 Сообщение Papkot » 03 фев 2023, 01:16
st_alexander писал(а): 01 фев 2023, 08:25 А это точно мел? Выжигали?
Может быть и не мел, не выжигали, толщина точнее 180-200 мкм, плотность примерно 0,7 г/см3. Производитель нашелся.
