приборы для измерения толщины пленок
AlexsandrN
Озадачился поиском оборудования для контрольного измерения толщины плёнок (диапазон 150мкм - 800 мкм). И что то поиски ведут в тупик.
Не получается найти оборудование, которое бы удовлетворяло требованиям по точности измерений (ГОСТ 17035-86: при толщине до 250 мкм погрешность измерений ± 2,0 мкм) и было включено в Государственный реестр средств измерений.
Вопрос - кто какое оборудование применяет?
- rioba
Re: приборы для измерения толщины пленок
У меня пленки до 250 мкм (на 300 мкм делали буквально пару раз). Измеряем микрометром ЧИЗ 1-класса точности. Средство измерения зарегистрировано в государственном реестре, соответствует ГОСТ 6507-90.
У вас ГОСТ для определения толщины пленок и листов, в нем есть отсылки на ГОСТы, которым могут соответствовать измерительные средства, только данный ГОСТ не может сослаться на ГОСТ 6507-90, потому что он 90 года утверждения, а ваш ГОСТ 86 года. Наверное существует дополненный ГОСТ или с таким же номером для ЕАЭС - он точно будет дополнен отсылками на более новые ГОСТы.
Люблю жизнь.
AlexsandrN
Правильно ли понимать, что из всех присутвующих на форуме измерениям уделяет только один участник?
Все иные на глазок
- rioba
Когда измерение делают на производстве, всем глубоко фиолетово, по ГОСТу у них микрометр или нет, важно, чтоб у ОТК не было претензий. Точными измерениями занимаются в лаборатории качества, где поверенное оборудование и приборы, а это по большей части женщины, которые не ищут помощи или общения по этому поводу на форумах.AlexsandrN писал(а): 01 фев 2023, 12:34 Правильно ли понимать, что из всех присутвующих на форуме измерениям уделяет только один участник?Все иные на глазок
Люблю жизнь.
AlexsandrN
как раз для лаборатории качества и ищу. Ну а по поводу женщин - отчасти Вы правы. Но ведь кто то же занимается оснащением лабораторий инструментом, его поиском, приобретением, изготовлением. На форуме зарегистрировано более 16 т. пользователей. Вот и вызывает некоторое недоумение, что кроме Вас, никто и не откликнулся.
- Эксперт Гидравлик
Самый простой, доступный способ: Рычажный микрометр, цена деления 0,002мм. На мягких плёнках учитывается время измерения, всвязи с продавливанием. Механик: Я лично пользовался для притирки золотников в номинальный размер. Касаемо откликов, леняться. Ведь это все есть в Яндексе. Автоматизированные системы контроля очень дороги. Если микрометры продвинутые по 25000 руб в среднем. А кто чем измеряет? Да. Моглибы показать
- Эксперт Гидравлик
Мои помошнички СССР.
- Эксперт Гидравлик
Мои помошнички СССР. Настраиваем размер необходимый. Затем нажимаем черненьку кнопку, ползунок короткий уходит внутрь опоры. В широкий зазор вставляем, хоть бумагу, хоть человеческий волос, хоть железяку. Отпускаем плавно кнопочку. Смотрим отклонение от установленного размера, номинала например желаемой толщины вашей пленки. Быстро и удобно. Измеряем, предполагаю, выборочно в нескольких местах полотна. Видел сам как то. Не вникал в ньюансы. Ну а пленочники думаю развернут ответ чайника.
- Эксперт Гидравлик
Теория в кратце: https://e--plastic-ru.turbopages.org/e- ... vo-plenki/
Последний раз редактировалось ЗЮМ 02 фев 2023, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
- Эксперт Гидравлик
https://youtu.be/8XEc6lGWyZYВ ютюбе есть авторские ролики нашего форума. Нашёл через Яндекс. Процессы контроля.
- Эксперт Гидравлик
https://owen.ru/project/sistema-kontrol ... noj-plenki Поиски завели в тупик? Это как?
- marata
Такое оборудование проще всего искать в самом реестре https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4 Там можно сразу посмотреть описание типа (ОТ). Рекомендую смотреть только 2022 год, т.к. приборы с более ранними ОТ могут быть сейчас недоступныAlexsandrN писал(а): 15 янв 2023, 13:32 Озадачился поиском оборудования для контрольного измерения толщины плёнок (диапазон 150мкм - 800 мкм). И что то поиски ведут в тупик.
Например, по слову "микрометр" ищется https://fgis.gost.ru/fundmetrology/regi ... ms/1402534 - китайский микрометр с пределм измереня от 0 до 25 000 мкм (на самом деле от 10 мкм) с погрешностью 2 мкм для 1 класса точности.
Ну вообще-то, может всегда заблуждался, микрометр и толщиномер немного разные вещи.
Толщиномер для определения толщины пленки и бумаги
Толщиномеры аналоговые и цифровые - это измерительные инструменты, используемые для измерения толщины или толщинометрии. Помимо прочего, они необходимы для определения толщины пленки и бумаги вплоть до одной тысячной при продаже и оптовой торговле в целях соблюдения нормативных требований или стандартов или для их контроля. С их помощью точное определение толщины материала можно выполнить легко и, прежде всего, быстро. Вы можете заказать эти типичные толщиномеры здесь, в этой группе товаров. Другие толщиномеры материалов (например, ультразвуковые и толщиномеры покрытий) можно найти в группе продуктов Измерительные приборы->Измерительные приборы-Другие.
Толщиномер или микрометр?
Микрометры также могут использоваться в качестве толщиномеров. Особенно это касается, например, наружных микрометров и микрометров с большими измерительными поверхностями. Для этого хорошо подходят пластинчатые микрометры или измерения ширины зубьев. Здесь материал сжимается очень слабо, и измерение не искажается. Недостатком микрометрических винтов по сравнению с настоящими толщиномерами является то, что для измерения необходимо вращать шпиндель. Это сложнее, чем с обычными толщиномерами, где только один измерительный болт должен опускаться или подниматься под действием натяжения пружины. Этими манометрами обычно можно управлять одной рукой. Большинство аналоговых толщиномеров имеют разрешение 0,01 мм. Однако в более высоких ценовых диапазонах доступно разрешение 0,001 мм, как и в наших цифровых толщиномерах.
https://www.messmittelonline.de/dickenmessgeraet/
- Woolfy
Немного позанудствую. Микрометру необходим доступ к обеим сторонам плёнки. Толщиномер достаточно приложить только к одной стороне.
liaonau
Не обязательно. Приборы по ГОСТ 11358-89, вроде ТР-25 называются толщиномерами.
- sedoykornet
Все остальные меряют, некогда.AlexsandrN писал(а): 01 фев 2023, 12:34 Правильно ли понимать, что из всех присутвующих на форуме измерениям уделяет только один участник?Все иные на глазок
Погрешность в микронах можете не найти. Меряют нижеуказанным, микроны на глаз. А проверяют по весу.
- Вложения
- 476180.big.jpg (45.9 КБ) 16792 просмотра
- 476178.big.jpg (31.31 КБ) 16792 просмотра
Последний раз редактировалось sedoykornet 10 фев 2023, 02:52, всего редактировалось 1 раз.
Дорогу осилит идущий.
- sedoykornet
Не реклама. Толщиномер действидельно проблема. Так чтобы на складе надо поискать.
https://yunimag.ru/metallorezhushchiy-i ... chinomery/
При работе с данным типом толщиномеров более точное измерение ( усилие сжатия калиброванное пружиной ), но не очень удобно работать на движущимся листе ( плёнке ) Экструдрщики предпочитают с разведёными губками. Но там возможна ошибка от сильного усилия нажатия.
Позвоните, подберут.
- sedoykornet
А теперь о банальностях бытия. Купите Вы машинисту экструдера тощиномер с микронной погрешностью ( с поверкой ), заплатите 25 000 - 75 000 руб. Выдадите и повесите на карточку мат. ответственности. Безрукий рано или поздно уронит, разобьёт, мерит нечем. А рукастый (он поумнее) сразу спрячет и будет мерить своим, потому что рано или поздно тоже уронит и разобьёт дорогой инструмет.AlexsandrN писал(а): 01 фев 2023, 12:34 Правильно ли понимать, что из всех присутвующих на форуме измерениям уделяет только один участник?Все иные на глазок
А поймать 2 микрона при измерении на железе и на мягкой плёнке это две большие разницы.
Уважаемый ЗЮМ меряет железо. Попробуйте померить движущийся лист плёнку. Измерения гуляют, вы берёте среднее. Усадку полимера просто не принимаю во внимание.
- sedoykornet
Раз уж не спиться продолжу.
Ультразвуковыми дистанционными толщинометрами не пользовались.
Но можно приспособить толщиномер для проверки ЛКП автомобиля. С одной стороны лист железа с другой толщиномер. Будет ошибка от силы прижатия. Проверить обычным микрометром.
Правда этой техники нет в ГОСТах.
