нанесение шагрени на ПК трубы
plasticglasBel2014
- Страна, Регион, Область: Российская Федерация
Добрый день!
Подскажите, какой есть способ нанесения шагрени/текстуры на трубы из поликарбоната на одношнековом экструдере. Фото примера прилагаю. Труба не матовая, она просто с хорошей шероховатостью и со стенкой 3мм.
Re: нанесение шагрени на ПК трубы
Подозреваю, что это все-таки матирующий агент типа такого https://www.avient.com/products/polymer ... -additives
- plasticglasBel2014
plasticglasBel2014
Спасибо, но нашла там только красители для поликарбоната, матирующий агент не дает шероховатость на поверхности, но возможно его немного добавляют. Матовые изделия делаем давно. Пробовали добавить стеклонаполненную добавку, но эффект не тот совсем. На профилях делаем накатку на выходе из калибратора, но пока тоже не идеально.
- Тигирь
Как вариант, дробеструйная обработка стеклошариками. Или водоабразивная ими же. Но это на крайний случай, если сильно надо, а других вариантов не найдёте
plasticglasBel2014
Об этих вариантах не думали, спасибоТигирь писал(а): 13 янв 2023, 14:08 Как вариант, дробеструйная обработка стеклошариками. Или водоабразивная ими же. Но это на крайний случай, если сильно надо, а других вариантов не найдёте
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
