Шланг для самостоятельного ремонта пневмовалов
Александр 69
Коллеги, а где можно купить шланг для самостоятельного ремонта пневмовалов? Что это вообще за шланг, как он называется, из чего он, что гуглить?
Александр 69
То есть никакой специфики нет, подойдёт любой? Резиновый, не армированный, диаметр и толщину стенки посмотреть на том, что есть, и такой же купить?
Какой лучше работает, какой хуже, нет опыта?
Александр 69
Re: Шланг для самостоятельного ремонта пневмовалов
Ну и раз уж выделили в отдельную тему. Где купить - я нашел, но кто-то ремонтирует пневмовалы сам, шланг меняет? Насколько это сложно? За замену просят 18 тысяч, оно того действительно стоит, или можно самостоятельно за пару часов сделать?
- Sipin
Если Вы про разжимной пневмо шланг имеете ввиду, который распорные клеммы раздвигает, то брали (не реклама) - не помню, то ли в Самаксе, то ли Класс-инжиниринг, СПб, там все для их ремонта есть, клапана в том числе. По сайтам посмотрите, найдете описание и размеры. По старому шлангу размер подберете. Материал шланга - предпочитаю полиуретан, более жесткий из-за чего сложнее устанавливать, вырезать отверстия в нем, но вроде бы ходит дольше , обычных, "резиновых".
Менять в целом не сложно, есть трудные места, в зависимости от конструкции, например, установка грибка ввода воздуха в шину/пневмо шланг и хорошо зажать по краям шланг, так что бы воздух не травил . Но, в целом, все интуитивно просто, после установки и сборки вала, еще раз проверить на утечку воздуха. В зависимости от габаритов - удавалось менее чем за час на метровом валу поменять шланг, не торопливо.
Если Вы раньше не ремонтировали пневмовалы, отдайте лучше в класс инжиниринг, по тому, что несложного когда есть опыт, с так наживете себе лишнюю головную боль.
- sedoykornet
18 тысяч - застрелиться!Александр 69 писал(а): 02 дек 2022, 15:02 За замену просят 18 тысяч, оно того действительно стоит, или можно самостоятельно за пару часов сделать?
Дорогу осилит идущий.
Александр 69
Да нет, катать их в Питер наверное будет ещё дороже, чем 18000.
Всё же хочется попробовать самому, но надо понять, насколько оно сложно
Мой Вам совет закажите новый вал и шланг, вал поставите новый вал, а шланг пробуйте меняйте, вас никто торопить не будет, потому что первый раз это сложно, потом когда руку набьете можете менять сами это уже будет легче.
Александр 69
у меня есть два запасных вала. Поэтому есть возможность спокойно их ковырять.
Просто к чему готовиться, что-то надо купить может заранее, ну и т.д. Чтобы это не на месяц всё затянулось.
У нас первый раз когда первый раз разбирали были трудности с откручиванием болтов там резьба и так не очень не очень удобная плюс сбили её мучились долго.
