Шланг для самостоятельного ремонта пневмовалов
Александр 69
#1 Сообщение Александр 69 » 01 дек 2022, 11:00
Коллеги, а где можно купить шланг для самостоятельного ремонта пневмовалов? Что это вообще за шланг, как он называется, из чего он, что гуглить?
#2 Сообщение Maks42 » 01 дек 2022, 11:09
Шланг резиновый высокого давления.
Александр 69
#3 Сообщение Александр 69 » 01 дек 2022, 11:19
То есть никакой специфики нет, подойдёт любой? Резиновый, не армированный, диаметр и толщину стенки посмотреть на том, что есть, и такой же купить?
Какой лучше работает, какой хуже, нет опыта?
Александр 69
Re: Шланг для самостоятельного ремонта пневмовалов
#4 Сообщение Александр 69 » 02 дек 2022, 15:02
Ну и раз уж выделили в отдельную тему. Где купить - я нашел, но кто-то ремонтирует пневмовалы сам, шланг меняет? Насколько это сложно? За замену просят 18 тысяч, оно того действительно стоит, или можно самостоятельно за пару часов сделать?
Sipin
#5 Сообщение Sipin » 02 дек 2022, 15:23
Если Вы про разжимной пневмо шланг имеете ввиду, который распорные клеммы раздвигает, то брали (не реклама) - не помню, то ли в Самаксе, то ли Класс-инжиниринг, СПб, там все для их ремонта есть, клапана в том числе. По сайтам посмотрите, найдете описание и размеры. По старому шлангу размер подберете. Материал шланга - предпочитаю полиуретан, более жесткий из-за чего сложнее устанавливать, вырезать отверстия в нем, но вроде бы ходит дольше , обычных, "резиновых".
Менять в целом не сложно, есть трудные места, в зависимости от конструкции, например, установка грибка ввода воздуха в шину/пневмо шланг и хорошо зажать по краям шланг, так что бы воздух не травил . Но, в целом, все интуитивно просто, после установки и сборки вала, еще раз проверить на утечку воздуха. В зависимости от габаритов - удавалось менее чем за час на метровом валу поменять шланг, не торопливо.
#6 Сообщение технолог54 » 02 дек 2022, 16:23
Если Вы раньше не ремонтировали пневмовалы, отдайте лучше в класс инжиниринг, по тому, что несложного когда есть опыт, с так наживете себе лишнюю головную боль.
sedoykornet
#7 Сообщение sedoykornet » 02 дек 2022, 19:04
Александр 69 писал(а): 02 дек 2022, 15:02 За замену просят 18 тысяч, оно того действительно стоит, или можно самостоятельно за пару часов сделать?
18 тысяч - застрелиться! 🤣Не дай бог наладчики узнают. 🥵⚔️ В понедельник сброшу контакты в Питере. Шланги и валы берём последние 8 лет у них.
Дорогу осилит идущий.
Александр 69
#8 Сообщение Александр 69 » 05 дек 2022, 11:20
Да нет, катать их в Питер наверное будет ещё дороже, чем 18000.
Всё же хочется попробовать самому, но надо понять, насколько оно сложно
#9 Сообщение технолог54 » 05 дек 2022, 11:29
Мой Вам совет закажите новый вал и шланг, вал поставите новый вал, а шланг пробуйте меняйте, вас никто торопить не будет, потому что первый раз это сложно, потом когда руку набьете можете менять сами это уже будет легче.
Александр 69
#10 Сообщение Александр 69 » 05 дек 2022, 12:46
у меня есть два запасных вала. Поэтому есть возможность спокойно их ковырять.
Просто к чему готовиться, что-то надо купить может заранее, ну и т.д. Чтобы это не на месяц всё затянулось.
#11 Сообщение технолог54 » 05 дек 2022, 13:03
У нас первый раз когда первый раз разбирали были трудности с откручиванием болтов там резьба и так не очень не очень удобная плюс сбили её мучились долго.
