Плата Demag Ergotech viva 80/430
Алексей_58rus
#1 Сообщение Алексей_58rus » 08 окт 2022, 18:24
Уважаемые, форумчане. Нужна плата sigmatek 9829.213.03 на Demag Ergotech viva 80/430. Может кто распродаёт машины на запчасти или знает, где можно приобрести
Woolfy
Re: Плата Demag Ergotech viva 80/430
#2 Сообщение Woolfy » 08 окт 2022, 19:15
Что не так с этой платой? Несколько одинаковых станков и часть плат утратили?
220 Вольт попало? :hi_hi_hi: Бывает.
Алексей_58rus
#3 Сообщение Алексей_58rus » 08 окт 2022, 20:15
Woolfy писал(а): 08 окт 2022, 19:15 Что не так с этой платой? Несколько одинаковых станков и часть плат утратили?
Купили б/у ТПА. После нескольких часов работы, ТПА стал самопроизвольно впрыскивать материал. Обследование показало, что на клапане впрыска постоянно висит команда. Вскрыв плату, увидели это чудо(((
agent_serg
#4 Сообщение agent_serg » 08 окт 2022, 21:39
Ну так это обычные оптопарные сборки.
Может проще попробовать поменять, чем плату искать?
© Генри Форд
Woolfy
#5 Сообщение Woolfy » 09 окт 2022, 07:01
Платы такого типа хорошо ремонтируются, требуется немного знаний по теории электроники и много - по практике пайки. Главное, чтобы плата попала в опытные руки. Если из Сердобска все уехали (электронщики, "киповцы") попробуйте найти в Пензе.
Навскидку, без знакомства с установленными микросхемами, предлагаю проверить станок на предмет коротких замыканий в монтажных коробках и прочего. Не исключены короткозамкнутые витки в управляемой катушке клапана.
dedaborja
#6 Сообщение dedaborja » 09 окт 2022, 08:40
Определиться конкретно с м/с BTS721L1, найти пробитый выход. Можно по печати от разъёма или просто вольтметром по наличию напряжения.
https://static.chipdip.ru/lib/248/DOC000248945.pdf
Далее фен, аккуратность - удаление пробитой м/с. Если срочно, то чип и дип за 1040 рублей штука, если до ноябрьских потерпит, то алиэкспресс сразу 5 шт (запас в спину не толкает) за 275 руб/шт вместе с доставкой.
Успеха!
agent_serg
#7 Сообщение agent_serg » 09 окт 2022, 10:09
Woolfy писал(а): 09 окт 2022, 07:01...предлагаю проверить станок на предмет коротких замыканий в монтажных коробках и прочего. Не исключены короткозамкнутые витки в управляемой катушке клапана.
Поддерживаю и ещё предлагаю напомнить персоналу недопустимость снятия электромагнитных катушек с клапанов при подключенном разъёме.
В катушке при отсутствии сердечника сильно растут токи, что может приводить к выгоранию электронных ключей.
© Генри Форд
dedaborja
#8 Сообщение dedaborja » 09 окт 2022, 15:03
Распиновка разъёма есть? Обычно выхода проектируются с избыточностью по всевозможным опциям, которые не применяются и применяться не будут. Выяснить по документации свободные и переставить микросхемы.
Дайте схему выходов, разберёмся вместе.
Алексей_58rus
#9 Сообщение Алексей_58rus » 10 окт 2022, 06:59
Спасибо всём неравнодушным, вопрос закрыт
Woolfy
#10 Сообщение Woolfy » 28 ноя 2022, 15:18
Возвращаясь, как говорится, к напечатанному.
Проблема была в некорректном ремонте платы (замена "умного" верхнего ключа BTS721L1). Осторожно предположу, что присутствует конструкторский просчёт - в месте установки выходных ключей тяжёлый тепловой режим. Из-за этого вышла из строя и вторая микросхема ключей. Не всегда миниатюризация - благо. Плата - опрос входов и задание выходов с шины данных.
Работает без нареканий уже несколько недель.
Алексей_58rus
