пролбемы с печатью на полипропилене
- Лиса Юлиса
Добрый день. Не являюсь знатоком тампопечати, но приходится поразбираться. Имеем изделие из полипропилена, на которое наносим печать черной краской MARAPROP PP, перед этим изделие протираем праймером Primer P-2Marabu. В связи с санкциями праймера нет, предложили аналог китайский - баночка без опознавательных знаков, наклеена наклейка Primer P2. На готовом изделии после воздействия воды печать можно стереть ногтем, при использовании оригинального праймера такого не было. Как можно попробовать исправить эту ситуацию. Заранее спасибо всем не равнодушным!
Р.S. Оригинальный праймер ищем конечно)
agent_serg
Re: проБЛемы с печатью на полипропилене
Активацией поверхности.
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Лиса Юлиса
© Генри Форд
© Генри Форд
stup_mened
Re: пролбемы с печатью на полипропилене
Активировать можно пламенем газовой горелки.
Кратковременно!
Сие мягкое воздействие подразрушит цепочку и обрывки возможно подружатся с краской.
Кратковременно!
- За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
- Лиса Юлиса
- Лиса Юлиса
Если праймера нет и горелкой боитесь поплавить пп, найдите корона аппарат. Ничего больше не надо.
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Лиса Юлиса
Ваш пп .
- Лиса Юлиса
agent_serg
Эксперименты - наше всё. Пробовать надо.
Но, на мой взгляд, лучше активировать коронным разрядом.
Осталось узнать о каком изделии идёт речь, подобрать и отработать технологию.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Лиса Юлиса
agent_serg
Вот ещё пример:
- Лиса Юлиса
© Генри Форд
© Генри Форд
agent_serg
Позвоните в эту фирму, поговорите на вашу тему:
- Лиса Юлиса
© Генри Форд
© Генри Форд
