пролбемы с печатью на полипропилене
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
Лиса Юлиса
#1 Сообщение Лиса Юлиса » 05 окт 2022, 16:30
Добрый день. Не являюсь знатоком тампопечати, но приходится поразбираться. Имеем изделие из полипропилена, на которое наносим печать черной краской MARAPROP PP, перед этим изделие протираем праймером Primer P-2Marabu. В связи с санкциями праймера нет, предложили аналог китайский - баночка без опознавательных знаков, наклеена наклейка Primer P2. На готовом изделии после воздействия воды печать можно стереть ногтем, при использовании оригинального праймера такого не было. Как можно попробовать исправить эту ситуацию. Заранее спасибо всем не равнодушным!
Р.S. Оригинальный праймер ищем конечно)
agent_serg
Re: проБЛемы с печатью на полипропилене
#2 Сообщение agent_serg » 05 окт 2022, 18:58
Активацией поверхности.
Лиса Юлиса
© Генри Форд
stup_mened
Re: пролбемы с печатью на полипропилене
#3 Сообщение stup_mened » 05 окт 2022, 19:13
Активировать можно пламенем газовой горелки.
Кратковременно!
Сие мягкое воздействие подразрушит цепочку и обрывки возможно подружатся с краской.
За это сообщение автора stup_mened поблагодарил:
Лиса Юлиса
Лиса Юлиса
#4 Сообщение Лиса Юлиса » 05 окт 2022, 20:07
Праймер, потом горелка? Или без праймера?
#5 Сообщение Артур69 » 05 окт 2022, 20:18
Лиса Юлиса писал(а): 05 окт 2022, 20:07 Праймер, потом горелка? Или без праймера?
Если праймера нет и горелкой боитесь поплавить пп, найдите корона аппарат. Ничего больше не надо.
Лиса Юлиса
#6 Сообщение Артур69 » 05 окт 2022, 21:03
Ваш пп .
Лиса Юлиса
agent_serg
#7 Сообщение agent_serg » 06 окт 2022, 14:19
Лиса Юлиса писал(а): 05 окт 2022, 20:07Праймер, потом горелка? Или без праймера?
Эксперименты - наше всё. Пробовать надо.
Но, на мой взгляд, лучше активировать коронным разрядом.
Осталось узнать о каком изделии идёт речь, подобрать и отработать технологию.
© Генри Форд
Лиса Юлиса
#8 Сообщение Лиса Юлиса » 06 окт 2022, 14:27
изделие - стакан, печатаем шкалу
agent_serg
#9 Сообщение agent_serg » 06 окт 2022, 14:33
Вот ещё пример:
Лиса Юлиса
© Генри Форд
agent_serg
#10 Сообщение agent_serg » 06 окт 2022, 14:37
Лиса Юлиса писал(а): 06 окт 2022, 14:27изделие - стакан, печатаем шкалу
Позвоните в эту фирму, поговорите на вашу тему:
Лиса Юлиса
© Генри Форд
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
