Удлинение тэп
Dima S
Удлинение тэп
#1 Сообщение Dima S » 23 сен 2022, 22:31
Доброе время суток.
У меня вопрос к спецам по тэп
Произвожу тэп, двердость 65А, плотность 1,3
Не могу понять, изделие пруток диаметром 5-6 мм
При растижении сначало как будто растягивается полипропилен а потом сам сэбс
Слишком большая остаточная деформация или относительное удлинение
Что может влиять на этот эффект
Масло или пп
Масло и-20,
Пп D30 туркман-
Re: Удлинение тэп
#2 Сообщение Shadow » 24 сен 2022, 05:53
Слишком много мела
И слишком много пп по соотношению к каучуку
Dima S
Re: Удлинение тэп
#3 Сообщение Dima S » 24 сен 2022, 06:46
Shadow писал(а): 24 сен 2022, 05:53 Слишком много мела
Так, у клиента на руках турецкий аналог
плотность 1.35 но у турецкого тэп не очень большая ОДС
да и напряжение при растяжения побольше
Если мел, может ли влиять стеаринка при использовании обработанного мела
может при переработки сэбс впитывает стеаринку и она както влияет на эластичность
я пробовал и без пп тоже самое, но вместо пп добавил сбс
пп использовал с наименьшем относительном удлинения при разрыве, или это не играет роль
Dima S
Re: Удлинение тэп
#4 Сообщение Dima S » 24 сен 2022, 08:08
моя композиция ближе к этой
Re: Удлинение тэп
#5 Сообщение Maks42 » 24 сен 2022, 12:58
Меняйте СЭБС/ПП на СБС/ПС.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#6 Сообщение Dima S » 24 сен 2022, 15:04
Maks42 писал(а): 24 сен 2022, 12:58 Меняйте СЭБС/ПП на СБС/ПС.
тоже думал о таком варианте
думаю что СБС не впитает такое количество масло как СЭБС, и твердость варьирую маслом
и цена высокая выйдет
сейчас и СБС прилично подорожал
Re: Удлинение тэп
#7 Сообщение Maks42 » 24 сен 2022, 17:59
Если правильно впитывать масло в правильный СБС, то можно много впитать.
Re: Удлинение тэп
#8 Сообщение Shadow » 24 сен 2022, 19:36
Maks42 писал(а): 24 сен 2022, 17:59 Если правильно впитывать масло в правильный СБС, то можно много впитать.
Сбс в оптиуме 1к1 впитывает. Если брать российский то... Там проблем с ним полон рот, а если импорт то он дороже себса получается.
Плюс если переборщить с маслом и не правильно полимер подобрать, то его выдавить из каучука.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#9 Сообщение Dima S » 24 сен 2022, 22:51
Shadow писал(а): 24 сен 2022, 19:36
Это точно, сегодня уже попробовал
Сэбс 30
Масло 150, нормально
Сбс 30
Масло 100, проблема с выпотением
Уже через 2 часа на изделие след масла
Сэбс sinopec YH-503
Сбс sinopec YH-792
Re: Удлинение тэп
#10 Сообщение Maks42 » 25 сен 2022, 12:37
СБС с ПП или ПС?
За тридцать лет ни разу не сталкивался с выпотеванием масла из СБС.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#11 Сообщение Dima S » 25 сен 2022, 12:45
Maks42 писал(а): 25 сен 2022, 12:37 СБС с ПП или ПС?
5% пп от объема сбс
Или у меня не той марки сбс
У YH-792 стирола 40%, поэтому не стал добовлять пс
А если полиэтилен высокой плотности вместо пп
В сэбс а не сбс
Re: Удлинение тэп
#12 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 10:10
Dima S писал(а): 24 сен 2022, 08:08 моя композиция ближе к этой
Прочитал статью, хрень полная, как можно сравнивать тальк с мелом не указывая марки или хотя бы гранулометрию, уровень ПТУ. С каждым разом все меньше огорчает и удивляет, походу привыкаю :-(
Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь (с).
Dima S
Re: Удлинение тэп
#13 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 10:44
Maks42 писал(а): 26 сен 2022, 10:10
ну не знаю, может у автора секрет
конечно я не так сильно увлекаюсь отечественными исследованиями
но пока что в просторах интернета не нашел буржуйские аналоги данной статьи
у них слишком все дорого выходит :-( :-(
Dima S
Re: Удлинение тэп
#14 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 10:52
как то краем уха услышал что китайцы мешают отходы пенополистирола для твердости
хочу тоже попробовать
Re: Удлинение тэп
#15 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 12:28
Мы тоже над этим работаем, заменяем в компаунде (СБС/ПС/Масло/Мел) первичный ПС на отходы/вторичку ПС и ПСВ.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#16 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 13:06
Maks42 писал(а): 26 сен 2022, 12:28 Мы тоже над этим работаем, заменяем в компаунде (СБС/ПС/Масло/Мел) первичный ПС на отходы/вторичку ПС и ПСВ.
А если СЭБС/ПС полистирол в умеренных объемах
Вместо ПП
Говорят китайцы на Сэбсе это делают
Мешают вместо сбс пс
Re: Удлинение тэп
#17 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 13:14
Можно, но правильнее дешевые отходы ПС добавлять к дешевому СБС.
При прочих равных СБС всегда дешевле СЭБС.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#18 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 13:42
Maks42 писал(а): 26 сен 2022, 13:14 Можно, но правильнее дешевые отходы ПС добавлять к дешевому СБС.
У меня вопрос возник
Если отходы разные GPPS, HIPS бывают в перемешку, это же ни как не повлияет?
В HIPS е тоже присутствует бутадиен
Подскажите пожалуйста марку подходящего СБС или любые битумные марки подойдут
Re: Удлинение тэп
#19 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 14:15
Дайте ссылку или выложите файл с техническими характеристиками, и я порекомендую марку.
Можно использовать любую смесь ПС, но, желательно, чтобы ПТР у исходников был не менее 5.
Re: Удлинение тэп
#20 Сообщение Shadow » 26 сен 2022, 14:32
вторичку надо гомогенизировать иначе птр сильно будет прыгать + во вторяке грязи много бывает.... короче надо с умом подходить у этому вопросу.
а что за изделие такое у вас?
Dima S
Re: Удлинение тэп
#21 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 15:00
Maks42 писал(а): 26 сен 2022, 14:15 Дайте ссылку или выложите файл с техническими характеристиками, и я порекомендую марку.
А что малый птр у ПС сильно влияет?
мне наоборот надо уменьшить птр готового компаунда
а то птр у меня почти 30 при 2.5кг нагрузки
клиенты под экструзию мучаются
Re: Удлинение тэп
#22 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 15:02
Если компаунд для экструзии и правильная наборка шнеков, то не критично, критично для обувного компаунда.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#23 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 15:07
Shadow писал(а): 26 сен 2022, 14:32 вторичку надо гомогенизировать иначе птр сильно будет прыгать + во вторяке грязи много бывает.... короче надо с умом подходить у этому вопросу.
изделия разные, честно говоря из 50% клиентов я не знаю что они производят
берут образец, пробуют, если подойдет берут а если нет то говорят недостатки
вот с этими недостатками я сейчас и работаю
самый главный вопрос, уменьшить остаточную деформацию но при этом не увеличить себестоимость
Dima S
Re: Удлинение тэп
#24 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 15:11
Этот пвх пластикат меня уже достал
У нас в Узбекистане 80% процентов производителей не знают что это такое ТЭП
и все сравнивают цену с ПВХ
Пока всем прожуещ про ТЭП устанешь
Dima S
Re: Удлинение тэп
#25 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 15:14
У нас сейчас в Ташкенте итальянский химик Camillo Cardelli
У друга в производстве консультирует по кабельному пвх и безгалогенки
может у него спросить
Re: Удлинение тэп
#26 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 15:43
Ему привет от Максима с Полипластика.
Dima S
Re: Удлинение тэп
#27 Сообщение Dima S » 26 сен 2022, 17:44
Maks42 писал(а): 26 сен 2022, 15:43 Ему привет от Максима с Полипластика.
Ок
Dima S
Re: Удлинение тэп
#28 Сообщение Dima S » 27 сен 2022, 07:25
Так вот попробовал ПС с СЭБСом
изменение есть
Остаточная деформация снизалась 50% до 15% но при этом уменьшилась твёрдость не знаю почему
может масло как то повлияло на ПС
полистирол ПСВ
Re: Удлинение тэп
#29 Сообщение Maks42 » 27 сен 2022, 09:25
Меняйте часть масла на ПС и твердость повысится.
Dima S
Dima S
Re: Удлинение тэп
#30 Сообщение Dima S » 27 сен 2022, 20:30
Maks42 писал(а): 27 сен 2022, 09:25 Меняйте часть масла на ПС и твердость повысится.
Эффект есть
Твердость с 40 до 65 поднял, но вот чуть липкий стал
Может олиамид добавить
