Удлинение тэп
Dima S
Удлинение тэп
Доброе время суток.
У меня вопрос к спецам по тэп
Произвожу тэп, двердость 65А, плотность 1,3
Не могу понять, изделие пруток диаметром 5-6 мм
При растижении сначало как будто растягивается полипропилен а потом сам сэбс
Слишком большая остаточная деформация или относительное удлинение
Что может влиять на этот эффект
Масло или пп
Масло и-20,
Пп D30 туркман-
Масло или пп
Масло и-20,
Пп D30 туркман-
Dima S
Re: Удлинение тэп
Так, у клиента на руках турецкий аналог
плотность 1.35 но у турецкого тэп не очень большая ОДС
да и напряжение при растяжения побольше
Если мел, может ли влиять стеаринка при использовании обработанного мела
может при переработки сэбс впитывает стеаринку и она както влияет на эластичность
я пробовал и без пп тоже самое, но вместо пп добавил сбс
пп использовал с наименьшем относительном удлинения при разрыве, или это не играет роль
Dima S
Re: Удлинение тэп
тоже думал о таком варианте
думаю что СБС не впитает такое количество масло как СЭБС, и твердость варьирую маслом
и цена высокая выйдет
сейчас и СБС прилично подорожал
- Shadow
Re: Удлинение тэп
Сбс в оптиуме 1к1 впитывает. Если брать российский то... Там проблем с ним полон рот, а если импорт то он дороже себса получается.Maks42 писал(а): 24 сен 2022, 17:59 Если правильно впитывать масло в правильный СБС, то можно много впитать.
Плюс если переборщить с маслом и не правильно полимер подобрать, то его выдавить из каучука.
Dima S
Re: Удлинение тэп
Это точно, сегодня уже попробовалShadow писал(а): 24 сен 2022, 19:36Сбс в оптиуме 1к1 впитывает. Если брать российский то... Там проблем с ним полон рот, а если импорт то он дороже себса получается.Maks42 писал(а): 24 сен 2022, 17:59 Если правильно впитывать масло в правильный СБС, то можно много впитать.
Сэбс 30
Масло 150, нормально
Сбс 30
Масло 100, проблема с выпотением
Уже через 2 часа на изделие след масла
Сэбс sinopec YH-503
Сбс sinopec YH-792
Re: Удлинение тэп
СБС с ПП или ПС?
За тридцать лет ни разу не сталкивался с выпотеванием масла из СБС.
Dima S
Re: Удлинение тэп
5% пп от объема сбсMaks42 писал(а): 25 сен 2022, 12:37 СБС с ПП или ПС?
Или у меня не той марки сбс
У YH-792 стирола 40%, поэтому не стал добовлять пс
А если полиэтилен высокой плотности вместо пп
В сэбс а не сбс
Re: Удлинение тэп
Прочитал статью, хрень полная, как можно сравнивать тальк с мелом не указывая марки или хотя бы гранулометрию, уровень ПТУ. С каждым разом все меньше огорчает и удивляет, походу привыкаю
Что наша жизнь: не привыкнешь — подохнешь, не подохнешь — привыкнешь (с).
Dima S
Re: Удлинение тэп
ну не знаю, может у автора секретMaks42 писал(а): 26 сен 2022, 10:10Прочитал статью, хрень полная, как можно сравнивать тальк с мелом не указывая марки или хотя бы гранулометрию, уровень ПТУ. С каждым разом все меньше огорчает и удивляет, походу привыкаю![]()
конечно я не так сильно увлекаюсь отечественными исследованиями
но пока что в просторах интернета не нашел буржуйские аналоги данной статьи
у них слишком все дорого выходит
Dima S
Re: Удлинение тэп
как то краем уха услышал что китайцы мешают отходы пенополистирола для твердости
хочу тоже попробовать
Re: Удлинение тэп
Мы тоже над этим работаем, заменяем в компаунде (СБС/ПС/Масло/Мел) первичный ПС на отходы/вторичку ПС и ПСВ.
Dima S
Re: Удлинение тэп
А если СЭБС/ПС полистирол в умеренных объемахMaks42 писал(а): 26 сен 2022, 12:28 Мы тоже над этим работаем, заменяем в компаунде (СБС/ПС/Масло/Мел) первичный ПС на отходы/вторичку ПС и ПСВ.
Вместо ПП
Говорят китайцы на Сэбсе это делают
Мешают вместо сбс пс
Re: Удлинение тэп
Можно, но правильнее дешевые отходы ПС добавлять к дешевому СБС.
При прочих равных СБС всегда дешевле СЭБС.
Dima S
Re: Удлинение тэп
У меня вопрос возникMaks42 писал(а): 26 сен 2022, 13:14 Можно, но правильнее дешевые отходы ПС добавлять к дешевому СБС.
Если отходы разные GPPS, HIPS бывают в перемешку, это же ни как не повлияет?
В HIPS е тоже присутствует бутадиен
Подскажите пожалуйста марку подходящего СБС или любые битумные марки подойдут
Re: Удлинение тэп
Дайте ссылку или выложите файл с техническими характеристиками, и я порекомендую марку.
Можно использовать любую смесь ПС, но, желательно, чтобы ПТР у исходников был не менее 5.
- Shadow
Re: Удлинение тэп
вторичку надо гомогенизировать иначе птр сильно будет прыгать + во вторяке грязи много бывает.... короче надо с умом подходить у этому вопросу.
а что за изделие такое у вас?
Dima S
Re: Удлинение тэп
А что малый птр у ПС сильно влияет?Maks42 писал(а): 26 сен 2022, 14:15 Дайте ссылку или выложите файл с техническими характеристиками, и я порекомендую марку.
мне наоборот надо уменьшить птр готового компаунда
а то птр у меня почти 30 при 2.5кг нагрузки
клиенты под экструзию мучаются
Re: Удлинение тэп
Если компаунд для экструзии и правильная наборка шнеков, то не критично, критично для обувного компаунда.
Dima S
Re: Удлинение тэп
изделия разные, честно говоря из 50% клиентов я не знаю что они производятShadow писал(а): 26 сен 2022, 14:32 вторичку надо гомогенизировать иначе птр сильно будет прыгать + во вторяке грязи много бывает.... короче надо с умом подходить у этому вопросу.
берут образец, пробуют, если подойдет берут а если нет то говорят недостатки
вот с этими недостатками я сейчас и работаю
самый главный вопрос, уменьшить остаточную деформацию но при этом не увеличить себестоимость
Dima S
Re: Удлинение тэп
Этот пвх пластикат меня уже достал
У нас в Узбекистане 80% процентов производителей не знают что это такое ТЭП
и все сравнивают цену с ПВХ
Пока всем прожуещ про ТЭП устанешь
Dima S
Re: Удлинение тэп
У нас сейчас в Ташкенте итальянский химик Camillo Cardelli
У друга в производстве консультирует по кабельному пвх и безгалогенки
может у него спросить
Dima S
Re: Удлинение тэп
Так вот попробовал ПС с СЭБСом
изменение есть
Остаточная деформация снизалась 50% до 15% но при этом уменьшилась твёрдость не знаю почему
может масло как то повлияло на ПС
полистирол ПСВ
изменение есть
полистирол ПСВ
Re: Удлинение тэп
Меняйте часть масла на ПС и твердость повысится.
Dima S
Re: Удлинение тэп
Эффект есть
Твердость с 40 до 65 поднял, но вот чуть липкий стал
Может олиамид добавить
