Клей для Полиэтилена
Новатор
Всем привет ! Необходимо склеить полиэтиленовую пленку. Ширина склейки10-40мм. Подскажите, какой клей можно использовать. Необходима максимальная прочность. Спасибо.
Re: Клей для Полиэтилена
Специально для подобных целей , technicoll 9220. А вот как до него теперь добраться, не знаю. Стоит около 200 евро 10 литров. А сварить никак?
Новатор
Должен уточнить задачу. Необходимо непрерывно склеивать две бесконечные полосы ПВД пленок. Сварить можно, но у любого термошва есть проблема - ослабление пришовной зоны из-за нагрева. Возможно есть клей-расплав. Пробовал обычный ЭВА стержень из розничной торговли, наносил термопистолетом, адгезия нормальная, но не хватает прочности самого клея.
По моему Вы усложняете себе задачу, думаю что лучше чем сварить вряд ли найдётся вариант, потому что все варианты имеют плюсы и минусы, но данный вариант имеет более плюсов чем минусов, а ослабление пришовного шва, Вы несколько усложняете эту проблему.
- Новатор
- Тигирь
Просто нужно подобрать режимы сваривания - температура/давление/площадь/скорость, тогда ослабления шва/околошовной зоны не будет
Новатор
Не могу понять. Чтобы сварить полиэтилен, его надо разогреть до 90-110"С. При таких температурах происходит "отжиг" (утрата\снижение ранее заданной ориентации плёнок). Как можно подобрать режимы сварки, чтобы не произошел "отжиг" ориентированной пленки ?
Посмотрите сварочные машины. Наверняка есть более серьёзные, промышленные с автоматической протяжкой . Если конечно устроит один или несколько швов. Играясь температурами и скоростью протяжки, думаю можно решить вашу проблему.
Вот , нечто подобное в мелком формате . Обычный сварочный аппарат для мешков.Но думаю вам лучше горизонтальный вариант подошёл бы лучше.
https://polystar-hamburg.de/de/
Последний раз редактировалось Артур69 01 авг 2022, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
А у Вас какая рецептура если не секрет? Я это к чему режимы сварки это конечно важный момент но для удовлетворительной свари пленки, рецептуры тоже играют серьёзную роль.
Новатор
ПВД 108. Понимаю, что 153 получше будет. можно поиграть и с добавлением линейки и пнд.... Буду признателен, если предложите способы усиления сварного шва (на отечественно сырье). Но тут принципиальная проблема в том, что шов держит 70% от прочности пленки, а на раздир в зоне шва ситуация еще хуже. Любой термошов стоит только надорвать в зоне шва, дальше он легко разрывается по шву. Короче хочется решить нереальную задачу, а именно. соединить два куска пленки, чтобы прочность (особенно на раздир) в зоне шва была близка к прочности заготовок.))))
- kei0112
насколько помню, клея для ПЭ работают только на статической нагрузке.
как только начинается "динамика" - эти клея не работают
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Из двух зол надо выбирать наименьшее попробуйте процентов 15-20 f2010 Казанский металлоцен, понимаете можно конечно добавки пластэластомеров но это будет дорого.
- Новатор
Можете попробовать 153 и пнд Сибур биомодальный маркиhd805520 fe процентов 15.
- Новатор
Мне только спросить
Коллеги, тоже вопрос по сварке. Есть заказ на пленку (полотно, которое машина формирует в трехшовный пакет). Что бы пройти по цене, к ПВД 153 добавляем 20% ПНД. Итого 80/20 ПВД и ПНД.технолог54 писал(а): 01 авг 2022, 20:22 А у Вас какая рецептура если не секрет? Я это к чему режимы сварки это конечно важный момент но для удовлетворительной свари пленки, рецептуры тоже играют серьёзную роль.
Испытания показывают, что пленка от конкурентов сваривается лучше. Если убрать ПНД, сварка улучшится? А если оставить рецепт 80/20, что можно добавить в рецепт или техпроцесс? Экструдер АВА, трехслойный.
Спасибо.
Коллега правильно говорит добавьте Казанский 2010 он и по цене подходит и по свойствам.
Мне только спросить
Не в профильную ветку вопрос попал, но все же спрошу: Могу сделать так?: Внутренний слой оставить 80/20 (ПВД/ПНД), а на наружный слой ПВД 153 70% + металлоцен 30%. Фактически же свариваются наружные слои. Внутренний слой не участвует в сварке, я правильно понимаю? (ПНД в данном случае исключительно ради удешевления).
