Клей для Полиэтилена
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 31 июл 2022, 21:12
Всем привет ! Необходимо склеить полиэтиленовую пленку. Ширина склейки10-40мм. Подскажите, какой клей можно использовать. Необходима максимальная прочность. Спасибо.
Re: Клей для Полиэтилена
#2 Сообщение Артур69 » 31 июл 2022, 22:01
Специально для подобных целей , technicoll 9220. А вот как до него теперь добраться, не знаю. Стоит около 200 евро 10 литров. А сварить никак?
Новатор
Новатор
#3 Сообщение Новатор » 01 авг 2022, 08:21
Должен уточнить задачу. Необходимо непрерывно склеивать две бесконечные полосы ПВД пленок. Сварить можно, но у любого термошва есть проблема - ослабление пришовной зоны из-за нагрева. Возможно есть клей-расплав. Пробовал обычный ЭВА стержень из розничной торговли, наносил термопистолетом, адгезия нормальная, но не хватает прочности самого клея.
#4 Сообщение технолог54 » 01 авг 2022, 09:34
По моему Вы усложняете себе задачу, думаю что лучше чем сварить вряд ли найдётся вариант, потому что все варианты имеют плюсы и минусы, но данный вариант имеет более плюсов чем минусов, а ослабление пришовного шва, Вы несколько усложняете эту проблему.
Новатор
Тигирь
#5 Сообщение Тигирь » 01 авг 2022, 15:16
Просто нужно подобрать режимы сваривания - температура/давление/площадь/скорость, тогда ослабления шва/околошовной зоны не будет
Новатор
Новатор
#6 Сообщение Новатор » 01 авг 2022, 18:58
Не могу понять. Чтобы сварить полиэтилен, его надо разогреть до 90-110"С. При таких температурах происходит "отжиг" (утрата\снижение ранее заданной ориентации плёнок). Как можно подобрать режимы сварки, чтобы не произошел "отжиг" ориентированной пленки ?
#7 Сообщение Артур69 » 01 авг 2022, 20:10
Посмотрите сварочные машины. Наверняка есть более серьёзные, промышленные с автоматической протяжкой . Если конечно устроит один или несколько швов. Играясь температурами и скоростью протяжки, думаю можно решить вашу проблему.
Вот , нечто подобное в мелком формате . Обычный сварочный аппарат для мешков.Но думаю вам лучше горизонтальный вариант подошёл бы лучше.
https://polystar-hamburg.de/de/
Последний раз редактировалось Артур69 01 авг 2022, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение технолог54 » 01 авг 2022, 20:22
А у Вас какая рецептура если не секрет? Я это к чему режимы сварки это конечно важный момент но для удовлетворительной свари пленки, рецептуры тоже играют серьёзную роль.
Новатор
#9 Сообщение Новатор » 01 авг 2022, 20:54
ПВД 108. Понимаю, что 153 получше будет. можно поиграть и с добавлением линейки и пнд.... Буду признателен, если предложите способы усиления сварного шва (на отечественно сырье). Но тут принципиальная проблема в том, что шов держит 70% от прочности пленки, а на раздир в зоне шва ситуация еще хуже. Любой термошов стоит только надорвать в зоне шва, дальше он легко разрывается по шву. Короче хочется решить нереальную задачу, а именно. соединить два куска пленки, чтобы прочность (особенно на раздир) в зоне шва была близка к прочности заготовок.))))
kei0112
#10 Сообщение kei0112 » 01 авг 2022, 20:59
насколько помню, клея для ПЭ работают только на статической нагрузке.
как только начинается "динамика" - эти клея не работают
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
Новатор
МИРУ - МИР!
#11 Сообщение технолог54 » 01 авг 2022, 21:12
Из двух зол надо выбирать наименьшее попробуйте процентов 15-20 f2010 Казанский металлоцен, понимаете можно конечно добавки пластэластомеров но это будет дорого.
Новатор
#12 Сообщение технолог54 » 02 авг 2022, 09:40
Можете попробовать 153 и пнд Сибур биомодальный маркиhd805520 fe процентов 15.
Новатор
Мне только спросить
#13 Сообщение Мне только спросить » 12 сен 2022, 16:41
технолог54 писал(а): 01 авг 2022, 20:22 А у Вас какая рецептура если не секрет? Я это к чему режимы сварки это конечно важный момент но для удовлетворительной свари пленки, рецептуры тоже играют серьёзную роль.
Коллеги, тоже вопрос по сварке. Есть заказ на пленку (полотно, которое машина формирует в трехшовный пакет). Что бы пройти по цене, к ПВД 153 добавляем 20% ПНД. Итого 80/20 ПВД и ПНД.
Испытания показывают, что пленка от конкурентов сваривается лучше. Если убрать ПНД, сварка улучшится? А если оставить рецепт 80/20, что можно добавить в рецепт или техпроцесс? Экструдер АВА, трехслойный.
Спасибо.
#14 Сообщение Maks42 » 12 сен 2022, 17:45
Замените ПНД на линейный ПЭ, желательно металлоцен.
#15 Сообщение технолог54 » 13 сен 2022, 08:00
Коллега правильно говорит добавьте Казанский 2010 он и по цене подходит и по свойствам.
Мне только спросить
#16 Сообщение Мне только спросить » 13 сен 2022, 09:00
Не в профильную ветку вопрос попал, но все же спрошу: Могу сделать так?: Внутренний слой оставить 80/20 (ПВД/ПНД), а на наружный слой ПВД 153 70% + металлоцен 30%. Фактически же свариваются наружные слои. Внутренний слой не участвует в сварке, я правильно понимаю? (ПНД в данном случае исключительно ради удешевления).
#17 Сообщение технолог54 » 13 сен 2022, 09:36
Это возможно.
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
