Demag ncIV FDD-emulator
- Genri
- Страна, Регион, Область: Russland
Здравствуйте! Суть проблемы такова: ТПА Demag ergotech vivo 100-400 2002г.в. с пультом nc4, умирают дискеты с сохранёнными программами литья.
Решение, как я его вижу, заключается в установке флоппи эмулятора и загрузка с флэшки.
Вопрос соответственно в том кто уже такую операцию проводил и какие существуют подводные камни?
Алгоритм как я понимаю такой:
1.Приобретаем FDD-emulator (например этот: https://market.yandex.ru/product--emuli ... d=26914251 ).
2.Ставим его взамен FDD-drive.
3.Разбиваем флэшку не большого объёма на разделы по 1.4 мб.
4.Заливаем по разделам данные литья и радуемся.
Буду рад любой информации по теме. Спасибо.
"Часть команды, часть ТПА."®
andrey7815
- Страна, Регион, Область: Тверская
Re: Demag ncIV FDD-emulator
Ростов. Каролина-тойс, производство игрушек. Наладчик Георгий. Видел, что у него на всех машинах стоят такие.У меня контактов нет.
- За это сообщение автора andrey7815 поблагодарил:
- Genri
Всё работает без проблем. Правда данные я сам с дискет на карту не переносил, коллега делал. Поэтому про деления не скажу. Но не думаю что там какие-то сложности. Карты у нас на 100 мест . Составили список под каким номером, какая программа формы и всё. На старых машинах от дискет давно ушли.
- edwards
- Страна, Регион, Область: Italia
но смотри... мы их не оставим как есть, мы переделаем эти Флоппи ... потому что не все машины их видят по умолчаниюGenri писал(а): 04 апр 2022, 09:50 Здравствуйте! Суть проблемы такова: ТПА Demag ergotech vivo 100-400 2002г.в. с пультом nc4, умирают дискеты с сохранёнными программами литья.
- Genri
Сурово выглядит, в чём суть доработки, плаг анд плэй не прокатывает? Вижу дисплей реализован и для чего потенциометр? Как понимаю станочки у вас довольно древние, там на фото бираги, батенфельд и сандретто. встречался только с бираги синтези и то наладчиком, а на демаг ставили? Спасибо.
- edwards
не потенциометр а энкодер с кнопкой(для навигации по меню)... можна и без энкодер с кнопкой и без дисплей (у меня на одной флешке все программы для всёаких станков ... Я ставлю дисплей только в том случае, если хочу видеть имена файлов)Genri писал(а): 19 апр 2022, 09:59 Сурово выглядит, в чём суть доработки, плаг анд плэй не прокатывает? Вижу дисплей реализован и для чего потенциометр? Как понимаю станочки у вас довольно древние, там на фото бираги, батенфельд и сандретто. встречался только с бираги синтези и то наладчиком, а на демаг ставили? Спасибо.
"а на демаг ставили?" - да на DEMAG и BMB и и и
"в чём суть доработки" - проблема в том что не каждый древний станок видит FDD на стандартной прашивке... другие будут проверять другие сигналы ... и есть разные форматы дискет, формат диска и разделы не стандартные
давным-давно FDD стандартов еще не было и каждый производитель делал свой стандарт....
если у вас машина поновее я так понимаю...можно попробовать стандартный FDD проверить работает ли он
удачи
- edwards
можно и как написал коллега Артур69 - от sigmatek но стоит 500 - 600 евро
- edwards
Артур69 писал(а): 19 апр 2022, 12:36 Можно и дешевле![]()
https://www.distrelec.de/de/compact-fla ... p/11057539
200 против 40-50 ... тоже не мало
- Genri
Большое спасибо, всем кто отозвался
Буду пробовать ставить самый дешёвый вариант, оба ТПА у меня 2002 г.в. понадеюсь что нормально примут эмулятор. а сигматек как то кусаче дорог, да и не факт что в россию приедет
С дискетами заморачиваться мрак да и стоят они 2 десятка по цене прибора + теперь поди найди ПК с флоппи, только внешний если
