Литье алюминия
Литье алюминия
#1 Сообщение ПластСтер » 02 мар 2022, 09:59
Всем здравствуйте.
Вопрос собственно в теме. Может кто то из коллег льет алюминий и изготавливает формы под это. Или может есть знакомые. Или кто то что то знает. Территориально - Урал, южный или центральный.
Re: Литье алюминия
#2 Сообщение Shadow » 02 мар 2022, 17:26
Был на производстве где лили магний. Закупали лом. Потом переплавляли в... Типа гранул, окатыши. И их в специальные тпа. Пресс формы... Всё как на обычных полимерах. Единственное после литья изделия на голтовку отправлялись, чтобы заусенцы и проливы убрать. Делали фурнитуру для пластиковых окон.
MFS
Re: Литье алюминия
#3 Сообщение MFS » 03 мар 2022, 22:02
ПластСтер писал(а): 02 мар 2022, 09:59 Всем здравствуйте.
Вам какой процесс нужен? Там же и ВЛМ/ХТС/ЛГМ и проч.
Re: Литье алюминия
#4 Сообщение ПластСтер » 04 мар 2022, 14:44
MFS писал(а): 03 мар 2022, 22:02
Я совсем не специалист в литье алюминия.
Требуется изготовление корпусов светильников. Это все, что я знаю.
MFS
Re: Литье алюминия
#5 Сообщение MFS » 07 мар 2022, 00:55
ПластСтер писал(а): 04 мар 2022, 14:44
MFS писал(а): 03 мар 2022, 22:02Вам какой процесс нужен? Там же и ВЛМ/ХТС/ЛГМ и проч.
Я совсем не специалист в литье алюминия. Требуется изготовление корпусов светильников. Это все, что я знаю.
Диагностирую глухую несознанку)). Ну правда, я вот делал светильники И-1 и И-2 - ими вся Москва заставлена, даже на набережной возле Кремля стоят. Ну и там 3-4 технологии в каждом. В зависимости от размеров и тиража. Если светодиодные светильники современного дизайна, то это, скорее всего, KGL - литье под давлением, иногда экструзия.
tpksms
Re: Литье алюминия
#6 Сообщение tpksms » 12 мар 2022, 06:46
MFS писал(а): 07 мар 2022, 00:55Если светодиодные светильники современного дизайна, то это, скорее всего, KGL - литье под давлением, иногда экструзия.
Не, наоборот, почти всегда экструзия,
а лучше вообще штамповка. Зайдите в Леруа, возьмите самый ходовой "фонарь" для тех.помещений - светодиоды ровненько сидят на прокатанном из самой дешёвой ленты стальной полосы, она же и корпус, и через неё саморезами в стенку.. сверху такой же экструдированный поликарбонат, по бокам пара заглушек пластиковых и всё..
Ну тока вот если какой винтаж-эпатаж дизайнерский, то там скорее ЦАМ или литьё Al в формы.. на мелкую серию даже не надо машину, дешевле лить в кокиль, вручную...
Да и ваще к чему весь светильник делать литым, чтоп на голову гиря эта потом упала?
Патрон обычно штампованный стаканчик, делается ступенчатой вытяжкой(тоже малооправданно содержать на малом производстве), остальное.. по конструктиву уж, из чего проще, технологичнее.. смотреть надо, кароче.
Re: Литье алюминия
#7 Сообщение ПластСтер » 12 мар 2022, 07:01
Тему можно закрыть.
Заказчик техзадание не предоставил.
Всем спасибо за ответы.
