Литье алюминия
- ПластСтер
Литье алюминия
Всем здравствуйте.
Вопрос собственно в теме. Может кто то из коллег льет алюминий и изготавливает формы под это. Или может есть знакомые. Или кто то что то знает. Территориально - Урал, южный или центральный.
- Shadow
Re: Литье алюминия
Был на производстве где лили магний. Закупали лом. Потом переплавляли в... Типа гранул, окатыши. И их в специальные тпа. Пресс формы... Всё как на обычных полимерах. Единственное после литья изделия на голтовку отправлялись, чтобы заусенцы и проливы убрать. Делали фурнитуру для пластиковых окон.
MFS
Re: Литье алюминия
Вам какой процесс нужен? Там же и ВЛМ/ХТС/ЛГМ и проч.ПластСтер писал(а): 02 мар 2022, 09:59 Всем здравствуйте.
- ПластСтер
Re: Литье алюминия
Я совсем не специалист в литье алюминия.MFS писал(а): 03 мар 2022, 22:02Вам какой процесс нужен? Там же и ВЛМ/ХТС/ЛГМ и проч.ПластСтер писал(а): 02 мар 2022, 09:59 Всем здравствуйте.
Требуется изготовление корпусов светильников. Это все, что я знаю.
MFS
Re: Литье алюминия
Диагностирую глухую несознанку)). Ну правда, я вот делал светильники И-1 и И-2 - ими вся Москва заставлена, даже на набережной возле Кремля стоят. Ну и там 3-4 технологии в каждом. В зависимости от размеров и тиража. Если светодиодные светильники современного дизайна, то это, скорее всего, KGL - литье под давлением, иногда экструзия.
tpksms
Re: Литье алюминия
Не, наоборот, почти всегда экструзия,MFS писал(а): 07 мар 2022, 00:55Если светодиодные светильники современного дизайна, то это, скорее всего, KGL - литье под давлением, иногда экструзия.
а лучше вообще штамповка. Зайдите в Леруа, возьмите самый ходовой "фонарь" для тех.помещений - светодиоды ровненько сидят на прокатанном из самой дешёвой ленты стальной полосы, она же и корпус, и через неё саморезами в стенку.. сверху такой же экструдированный поликарбонат, по бокам пара заглушек пластиковых и всё..
Ну тока вот если какой винтаж-эпатаж дизайнерский, то там скорее ЦАМ или литьё Al в формы.. на мелкую серию даже не надо машину, дешевле лить в кокиль, вручную...
Да и ваще к чему весь светильник делать литым, чтоп на голову гиря эта потом упала?
Патрон обычно штампованный стаканчик, делается ступенчатой вытяжкой(тоже малооправданно содержать на малом производстве), остальное.. по конструктиву уж, из чего проще, технологичнее.. смотреть надо, кароче.
- ПластСтер
Re: Литье алюминия
Тему можно закрыть.
Заказчик техзадание не предоставил.
Всем спасибо за ответы.
