Следы от "закипания" на ПП полотне
Dmitry22121984
Страна, Регион, Область: Ростовская область, РФ
#1 Сообщение Dmitry22121984 » 22 фев 2022, 09:58
При входе полотна в охлождающую ванну на поверхности полотна образуются пузырьки которые оставляют на поверхности следы (фото)
Температуры сушка 80 экструдер 190/225/230-238/230-238/230-238/230-238/230-238 фильтр 230 доз насос 230-232 фильера 230-235 охлождающая ванна 30-38 ( через дифис указаны диапазоны температур кокие пробовали в разных комбинациях) толщина полотна примерно 320 микрон. Состав 0.5% мел, 7% ПВД остольное ПП
Ну и собственно вопросы:
1- Как это устранить?
2- На сколько это влияет на прочность?
Re: Следы от "закипания" на ПП полотне
#2 Сообщение Maks42 » 22 фев 2022, 10:04
Возможно это непромесы, непроплавы или гелики от ПВД, попробуйте сделать на чистом 100% ПП.
st_alexander
Dmitry22121984
#3 Сообщение Dmitry22121984 » 22 фев 2022, 10:19
Они появляются именно на входе в воду
На данный момент нет видео
В разрезе это выглядит примерно так
st_alexander
#4 Сообщение st_alexander » 22 фев 2022, 12:09
Maks42 писал(а): 22 фев 2022, 10:04 Возможно это непромесы, непроплавы или гелики от ПВД, попробуйте сделать на чистом 100% ПП.
И потом еще без мела
Dmitry22121984
#5 Сообщение Dmitry22121984 » 22 фев 2022, 12:41
st_alexander писал(а): 22 фев 2022, 12:09
Без мела но с ПВД пробовали размер "раковин" увеличивается
Dmitry22121984
#6 Сообщение Dmitry22121984 » 22 фев 2022, 12:50
Забыл указать что при температуре ванны порядка 25 градусов дефект поверхности пропадает но ниже 30 градусов начинается коробление полотна(закручивание краёв и заломы на полотне в виде ") "
st_alexander
#7 Сообщение st_alexander » 22 фев 2022, 13:00
ПВД на линейник поменять может еще. Но для начала чистый ПП, конечно же
Dmitry22121984
#8 Сообщение Dmitry22121984 » 22 фев 2022, 15:29
st_alexander писал(а): 22 фев 2022, 13:00 ПВД на линейник поменять может еще. Но для начала чистый ПП, конечно же
Рецептуру менять начальство не разрешает.
Так как на другом оборудоваии с такой рецептурой таких проблем нет
#9 Сообщение Maks42 » 22 фев 2022, 15:41
Разбирайтесь с разницей в оборудовании и режимах.
Dmitry22121984
#10 Сообщение Dmitry22121984 » 26 фев 2022, 17:38
Maks42 писал(а): 22 фев 2022, 15:41 Разбирайтесь с разницей в оборудовании и режимах.
Причина обноружилась в конструкции охлождающей ванны.
То-есть застойная зона в раёне входа полотна в ванну где температура поднималась до ~70 градусов.
