Опознание пластика
Madprofi
Опознание пластика
Здравствуйте, помогите опознать пластик (композит). Нижний слой - пенка, предположительно Eva foam, толщиной 7 мм, около 50 шор, верхний слой - глянцевый, не прозрачный , цветной пластик, гибкий, предпожительно ПЭТ. Увидел такой материал на китайской игрушке, к со делению, фото не могу найти. Как найти такой материал? Заранее благодарю за помощь.
MFS
Re: Опознание пластика
В рекламе обычно используется вспененный ПВХ.Madprofi писал(а): 21 фев 2022, 16:20Вот фото (Жёлтый) очень похоже на Eva foam ламинированный пластиком
Может быть ПЭТ, ПВХ, АБС и даже ПП. Тут надо плясать не от того, что есть, а от того что нужно по свойствам и проще купить. Пока не понятно, что за изделие и как оно будет эксплуатироваться. ПЭТ-лист делают большими объемами, обычно прозрачный, чтобы линию не пачкать цветниной. Цветной чаще всего АБС.
Кирилл, с детьми не смотрели в своё время?Kirilliq писал(а): 22 фев 2022, 10:39Может быть ПЭТ, ПВХ, АБС и даже ПП. Тут надо плясать не от того, что есть, а от того что нужно по свойствам и проще купить. Пока не понятно, что за изделие и как оно будет эксплуатироваться. ПЭТ-лист делают большими объемами, обычно прозрачный, чтобы линию не пачкать цветниной. Цветной чаще всего АБС.
Аааа, так это ж Bumblebee, Семен Семеныч! У меня что-то прицел сбился :) Тогда АБС+ЭВА пена, нечего думать. Красиво, блестит, не царапается, можно всякую печать наносить, пенка хорошо клеится.
Madprofi
Да, это Жук) я аниматор, хочу построить такого, ибо дорого покупать. Не подскажете маркировку такого материала? Что-то не могу найти в продаже... Он гибкий, на ощупь как бутылочный пластик, а снизу слой эва-пены. Большое вам спасибо!Kirilliq писал(а): 22 фев 2022, 12:36Аааа, так это ж Bumblebee, Семен Семеныч! У меня что-то прицел сбился :) Тогда АБС+ЭВА пена, нечего думать. Красиво, блестит, не царапается, можно всякую печать наносить, пенка хорошо клеится.
Если костюм, то по моему там не абс. Просто eva высокой плотности, ламинированный тем же pe.
Типа такой.
http://de.goodsoundproof.com/damping-ma ... -film.html
Кстати, если не ошибаюсь сравните с ковриками для йога . Почему жук? Bumblebee (Hummel-Шмель)
Типа такой.
Madprofi
Жук, потому что трансформируется в фольксваген Жук) а на коврик для йоги не похоже. Там слой пластика где-то 0,5 мм и он как бы приварен. Материал очень гибкий.
