Специалист для консультации производства стрейч-худ пленки
- Обсуждаем нюансы поиска работы, проблемы возникающие при устройстве и во время нее, что делать при увольнении. Сюда можно выставлять вакансии и резюме для обсуждения
- How to find work in plastics industry. Possible problems, necessary skills, regions, etc. Here you can put resumes, vacations. Vacancies and CV's are welcome
Лисичкин
#1 Сообщение Лисичкин » 06 фев 2022, 12:13
Подскажите специалиста по запуску экструдера для производства стретч-худ пленки?
Leksa
Re: Стрейч-худ
#2 Сообщение Leksa » 10 фев 2022, 10:40
В чем вопрос? :ya-za:
Лисичкин
Re: Стрейч-худ
#3 Сообщение Лисичкин » 11 фев 2022, 12:08
Вопрос в следующем, какие полимеры использовать и в каких пропорциях, чтобы снизить себестоимость пленки стрейч-худ?
Re: Стрейч-худ
#4 Сообщение Maks42 » 11 фев 2022, 12:17
А у вас есть базовый рецепт, чтобы понимать, что там удешевлять?
Лисичкин
Re: Стрейч-худ
#5 Сообщение Лисичкин » 12 фев 2022, 20:36
Базовый рецепт 20%EVA, 80%mLLPDE
Re: Стрейч-худ
#6 Сообщение Maks42 » 12 фев 2022, 20:45
Так в чем проблема закупать все это у КОС https://www.kazanorgsintez.ru/pokupatel ... uktsii.php ?
Лисичкин
Re: Стрейч-худ
#7 Сообщение Лисичкин » 13 фев 2022, 09:57
Полимеры Казани не подходят по показателям-птр и т.д.
Re: Стрейч-худ
#8 Сообщение Maks42 » 13 фев 2022, 17:10
Это голословное обвинение, какие именно показатели нужны?
Re: Стрейч-худ
#9 Сообщение технолог54 » 13 фев 2022, 21:41
При всем уважении к Вам Макс разрешите с Вами не согласиться севилен сейчас дорогой и купить его трудно, и получить его трудно даже людям которые имеют прямой договор с заводом корейский севилен предлагают за 6000$ за тонну. Из опыта работы и общение с некоторыми производителями данного вида пленки, знаю что начинают работу многие на иностранных материалах, так как их качество лучше, но и на этих материалах есть разные рецептуры которые дают разную себестоимость, вот отсюда надо и начинать
Re: Стрейч-худ
#10 Сообщение Maks42 » 14 фев 2022, 09:28
Так я же и не спорю, просто хочу убедиться, что нужные марки сейчас реально не выпускаются.
Ситуация должна измениться https://www.kazanorgsintez.ru/news/kaza ... khnologii/
Leksa
Re: Стрейч-худ
#11 Сообщение Leksa » 14 фев 2022, 14:56
Сколько слоев? или моно? Какой цвет пленки?Какая ширина? Какой экструдер? Какой физмех должен быть у пленки(ну или хотя бы применение)? Надо все это понимать дабы корректно что-то советовать...Есть толпа "модификаторов" которыми можно добиться тех или иных свойств (кроме ЕVA)
Лисичкин
Re: Стрейч-худ
#12 Сообщение Лисичкин » 15 фев 2022, 13:13
ПТР-0,7 / VA-9-19%
Re: Стрейч-худ
#13 Сообщение Maks42 » 15 фев 2022, 13:44
Была такая марка Сэвилен 12206-007: ВА - 17,5%, ПТР 0,7 г/10 мин, но она не пользовалась спросом и ее сняли с производства, сейчас самая близкая марка Сэвилен 12306-020: ВА столько же, ПТР 2 г/10 мин.
rioba
Поли
Страна, Регион, Область: Рф,Смоленская обл
Re: Стрейч-худ
#14 Сообщение Поли » 15 фев 2022, 17:15
Maks42 писал(а): 15 фев 2022, 13:44 Была такая марка Сэвилен 12206-007: ВА - 17,5%, ПТР 0,7 г/10 мин, но она не пользовалась спросом и ее сняли с производства, сейчас самая близкая марка Сэвилен 12306-020: ВА столько же, ПТР 2 г/10 мин.
Толку ноль будет!
На наших материалах не добиться качественных показателей и свойств, для данной пленки!
Re: Стрейч-худ
#15 Сообщение Maks42 » 15 фев 2022, 18:00
Лисичкин писал(а): 13 фев 2022, 09:57 Полимеры Казани не подходят по показателям-птр и т.д.
А чем металлоценовый ПЭ (mLLDPE) марок F2010М и F2030М не устраивает?
Поли
Re: Стрейч-худ
#16 Сообщение Поли » 15 фев 2022, 18:25
Maks42 писал(а): 15 фев 2022, 18:00
Если коротко, то разбросом текучести, прочностью,разрывом,количеством включений…
Как говорится, Stretch hood сделать легко, а вот заставить работать….
Re: Стрейч-худ
#17 Сообщение технолог54 » 15 фев 2022, 20:04
Я согласен, что я согласен, что есть пленки, в которых лучше не использовать наши материалы стретч худ одна из таких пленок. Мне пришлось делать рецептуру, которая напоминает стрейч худ, но требование более жесткие, пленка для транспортных подушек, кроме прокола она испытывалась давлением. Так вот сделал трех слойную на материале дак кемикл все прошло хорошо, но себестоимость высокая, стал в крайние слои добавлять по 40% 2010 не проходит испытание, когда добавил 15% прошла испытание, я это к чему добавить и в стрейч худ какуй то процент тоже можно добавить по этим же причинам, что я указал выше, но лучше подобрать рецептуру, чтобы этого делать не пришлось.
Лисичкин
Re: Стрейч-худ
#18 Сообщение Лисичкин » 16 фев 2022, 08:08
А сколько стоит этот полимер
Re: Стрейч-худ
#19 Сообщение технолог54 » 16 фев 2022, 08:36
Вы про какой полимер спрашиваете?
Re: Стрейч-худ
#20 Сообщение технолог54 » 16 фев 2022, 09:12
Если про 2010 где то в районе 156 рублей за кг.
Leksa
Re: Стрейч-худ
#21 Сообщение Leksa » 16 фев 2022, 10:41
ПТР-0,7 / VA-9-19%
Есть Вистамаксы от Эксин Мобил, есть ПОЕ, есть каучуки и прочее прочее... Надо пробовать и подбирать... Лаба есть в ваших краях?
В прошлом годе сделал перчатки "латексные" из полиолефинов...(как резиновые)
ivsey80
Re: Специалист для консультации производства стрейч-худ пленки
#22 Сообщение ivsey80 » 05 окт 2022, 13:39
подскажите пожалуйста, пленку от стрейч худа можно использовать во вторичном производстве стрейч пленки ?
#23 Сообщение технолог54 » 05 окт 2022, 14:57
Она конечно пленка хорошая, но там намешано некоторое количество разных материалов, которые могут дать не очень хороший эффект, поэтому надо пробовать и смотреть. но я бы не стал её использовать
За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
ivsey80Поли
Поли
#24 Сообщение Поли » 07 окт 2022, 21:45
ivsey80 писал(а): 05 окт 2022, 13:39 подскажите пожалуйста, пленку от стрейч худа можно использовать во вторичном производстве стрейч пленки ?
Не стоит!
За это сообщение автора Поли поблагодарил:
rioba
Вернуться в «Вопросы трудоустройства/Employment questions»
