Специалист для консультации производства стрейч-худ пленки
Лисичкин
Подскажите специалиста по запуску экструдера для производства стретч-худ пленки?
Лисичкин
Re: Стрейч-худ
Вопрос в следующем, какие полимеры использовать и в каких пропорциях, чтобы снизить себестоимость пленки стрейч-худ?
Re: Стрейч-худ
Так в чем проблема закупать все это у КОС https://www.kazanorgsintez.ru/pokupatel ... uktsii.php ?
Re: Стрейч-худ
При всем уважении к Вам Макс разрешите с Вами не согласиться севилен сейчас дорогой и купить его трудно, и получить его трудно даже людям которые имеют прямой договор с заводом корейский севилен предлагают за 6000$ за тонну. Из опыта работы и общение с некоторыми производителями данного вида пленки, знаю что начинают работу многие на иностранных материалах, так как их качество лучше, но и на этих материалах есть разные рецептуры которые дают разную себестоимость, вот отсюда надо и начинать
Re: Стрейч-худ
Так я же и не спорю, просто хочу убедиться, что нужные марки сейчас реально не выпускаются.
Ситуация должна измениться https://www.kazanorgsintez.ru/news/kaza ... khnologii/
Leksa
Re: Стрейч-худ
Сколько слоев? или моно? Какой цвет пленки?Какая ширина? Какой экструдер? Какой физмех должен быть у пленки(ну или хотя бы применение)? Надо все это понимать дабы корректно что-то советовать...Есть толпа "модификаторов" которыми можно добиться тех или иных свойств (кроме ЕVA)
Re: Стрейч-худ
Была такая марка Сэвилен 12206-007: ВА - 17,5%, ПТР 0,7 г/10 мин, но она не пользовалась спросом и ее сняли с производства, сейчас самая близкая марка Сэвилен 12306-020: ВА столько же, ПТР 2 г/10 мин.
Поли
- Страна, Регион, Область: Рф,Смоленская обл
Re: Стрейч-худ
Толку ноль будет!Maks42 писал(а): 15 фев 2022, 13:44 Была такая марка Сэвилен 12206-007: ВА - 17,5%, ПТР 0,7 г/10 мин, но она не пользовалась спросом и ее сняли с производства, сейчас самая близкая марка Сэвилен 12306-020: ВА столько же, ПТР 2 г/10 мин.
На наших материалах не добиться качественных показателей и свойств, для данной пленки!
Поли
Re: Стрейч-худ
Если коротко, то разбросом текучести, прочностью,разрывом,количеством включений…
Как говорится, Stretch hood сделать легко, а вот заставить работать….
Re: Стрейч-худ
Я согласен, что я согласен, что есть пленки, в которых лучше не использовать наши материалы стретч худ одна из таких пленок. Мне пришлось делать рецептуру, которая напоминает стрейч худ, но требование более жесткие, пленка для транспортных подушек, кроме прокола она испытывалась давлением. Так вот сделал трех слойную на материале дак кемикл все прошло хорошо, но себестоимость высокая, стал в крайние слои добавлять по 40% 2010 не проходит испытание, когда добавил 15% прошла испытание, я это к чему добавить и в стрейч худ какуй то процент тоже можно добавить по этим же причинам, что я указал выше, но лучше подобрать рецептуру, чтобы этого делать не пришлось.
Leksa
Re: Стрейч-худ
ПТР-0,7 / VA-9-19%
Есть Вистамаксы от Эксин Мобил, есть ПОЕ, есть каучуки и прочее прочее... Надо пробовать и подбирать... Лаба есть в ваших краях?
В прошлом годе сделал перчатки "латексные" из полиолефинов...(как резиновые)
ivsey80
Re: Специалист для консультации производства стрейч-худ пленки
подскажите пожалуйста, пленку от стрейч худа можно использовать во вторичном производстве стрейч пленки ?
Она конечно пленка хорошая, но там намешано некоторое количество разных материалов, которые могут дать не очень хороший эффект, поэтому надо пробовать и смотреть. но я бы не стал её использовать
- За это сообщение автора технолог54 поблагодарили (всего 2):
- ivsey80 • Поли
Поли
Не стоит!ivsey80 писал(а): 05 окт 2022, 13:39 подскажите пожалуйста, пленку от стрейч худа можно использовать во вторичном производстве стрейч пленки ?
