Эва рецепт китай
Racer
Эва рецепт китай
Доброго времени суток, тут нашел рецепт эва материала для производства обуви, интересуют 2 последних компонента, что это может быть?
- Вложения
- эваааааа.jpg (65.62 КБ) 6604 просмотра
Все идет по плану
st_alexander
Re: Эва рецепт китай
Подозреваю, что вспенивающий агент присутствовать должен. Наверное он.Racer писал(а): 01 фев 2022, 11:37 Доброго времени суток, тут нашел рецепт эва материала для производства обуви, интересуют 2 последних компонента, что это может быть?
Ну а мастербатч - это возможно мастербатч. Но это не точно
Поддерживаю:
- AC - азодикарбонамид,
- мастербатч - цветной концентрат на ПЭ основе.
Можно попробовать заменить тальк на мел, а эластомер на СБС.
- ПолиАндр
А нафига ...Maks42 писал(а): 01 фев 2022, 13:58 Поддерживаю:
Тальк - зародышеобразователь ...
А ПЭ по любому дешевле СБС ...
Dima S
В рецептуре не PE а EOE то же POE
Если поменять на ПЭ то в холоде будет жесткий
Проверенно на практике
Если использовать СБС то думаю надо ЭВА подобрать с более высоким птр
У СБС вязкость большая
Сейчас у СБС вязкость любая, зависит от марки https://clients.sibur.ru/products/termo ... stoplasty/
Dima S
Извиняюсь отстал от информацииMaks42 писал(а): 01 фев 2022, 17:02 Сейчас у СБС вязкость любая, зависит от марки https://clients.sibur.ru/products/termo ... stoplasty/
