Эва рецепт китай
Racer
Эва рецепт китай
#1 Сообщение Racer » 01 фев 2022, 11:37
Доброго времени суток, тут нашел рецепт эва материала для производства обуви, интересуют 2 последних компонента, что это может быть?
Все идет по плану
Re: Эва рецепт китай
#2 Сообщение st_alexander » 01 фев 2022, 12:23
Racer писал(а): 01 фев 2022, 11:37 Доброго времени суток, тут нашел рецепт эва материала для производства обуви, интересуют 2 последних компонента, что это может быть?
Подозреваю, что вспенивающий агент присутствовать должен. Наверное он.
Ну а мастербатч - это возможно мастербатч. Но это не точно
#3 Сообщение Maks42 » 01 фев 2022, 13:58
Поддерживаю:
- AC - азодикарбонамид,
- мастербатч - цветной концентрат на ПЭ основе.
Можно попробовать заменить тальк на мел, а эластомер на СБС.
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 01 фев 2022, 14:06
Maks42 писал(а): 01 фев 2022, 13:58 Поддерживаю:
А нафига ...
Тальк - зародышеобразователь ...
А ПЭ по любому дешевле СБС ...
Dima S
#5 Сообщение Dima S » 01 фев 2022, 17:00
ПолиАндр писал(а): 01 фев 2022, 14:06
А нафига ...
В рецептуре не PE а EOE то же POE
Если поменять на ПЭ то в холоде будет жесткий
Проверенно на практике
Если использовать СБС то думаю надо ЭВА подобрать с более высоким птр
У СБС вязкость большая
За это сообщение автора Dima S поблагодарил:
#6 Сообщение Maks42 » 01 фев 2022, 17:02
Сейчас у СБС вязкость любая, зависит от марки https://clients.sibur.ru/products/termo ... stoplasty/
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 01 фев 2022, 17:08
Maks42 писал(а): 01 фев 2022, 17:02 Сейчас у СБС вязкость любая, зависит от марки https://clients.sibur.ru/products/termo ... stoplasty/
Извиняюсь отстал от информации :-):
Ana91
Страна, Регион, Область: РФ, Астраханская область
#8 Сообщение Ana91 » 21 фев 2023, 15:36
Вспениватель и краситель соответственно
