Ищу поставщика Термоэластопластов
iiwanc
Здравствуйте!
Простите, если не сюда пишу.
Интересуют SEBS, SBS, EVA или ПВХ.
Ищу материал для производства корпусов штекеров micro USB.
Опыт небольшой, но понимаю, что скорее всего ШОР модуль понадобится подбирать.
Прикрепил примерный результат, чего хотим добиться.
Возможно, есть другие материалы, подходящие для моих целей. Буду рад, если что-то предложите.
Корпус должен быть износостойким, непроводящим электричество.
Хочется получить корпус прорезиненный, немного бархатный наощупь.
Изготовление на ручном вертикальном станке.
Если есть возможность, то сориентируйте, пожалуйста, по ценам.
Какая минимальная партия?
Доставляете в Челябинск?
Буду благодарен предложениям и контактам поставщиков.
P.s.: Для теста закажу тестовую партию от 1 кг.
Будет лучше, если поставщик проконсультирует по своему сырью и подскажет по ШОРу, модулю.
Re: Ищу поставщика Термоэластопластов
Обратитесь на https://unichel.ru/ и попросите ТЭП, из которого они льют подошвы.
KsunReh
Если брать ТЭПы, то цена от 190-250р и выше за кг. Партии вам будут нарабатывать от 500 кг, даже скорее от 1000кг. Если ваш объем даже в теории не дотягивает до такого количества, то лучше брать стандартную марку из постоянного наличия, тогда при определенном везении можно будет покупать от 1 мешка (25 кг).iiwanc писал(а): 26 янв 2022, 18:13 Интересуют SEBS, SBS, EVA или ПВХ.
Твердость по ШОРу можно померить в лаборатории на образцах изделий, чтобы ускорить процесс. Так же учтите что у разных поставщиков одинаковая по паспорту твердость может отличаться на 5 единиц реально... Попробуйте обратиться в Эластоком в СПб.
Если брать ПВХ, то там цена будет ниже за кг, но возни с ним при литье у вас точно будет больше, особенно на ручном станке.
Так же имейте ввиду что бархатистая поверхность это не только свойство материала, но и качество отделки поверхности формы - на поверхности гнезда должна быть соответствующая вашим запросом мелкая шагрень (в простейшем случае она получается после электро-эрозионной или пескоструйной обработки).
iiwanc
Большое спасибо за советы.
Раз пошел разговор про возню с ПВХ
то не подскажите, как остальные материалы, из выше представленных мною, могут вести себя в работе?
Какие меньше "дымят" (если можно так выразиться)?
СанСан
Тэп даёт так называемый софт тач.
Можно краской такого же эффекта добиться.
ПВХ - это немного геморрой.
ТПУ хороший, но дорогой и капризный.
Про сэвилен не скажу...
iiwanc
Хочется сырье менее "дымное", чтобы выделяло меньше запаха в работе.
Помещение не большое, вытяжка слабая. Зимой не очень хочется вытяжку ремонтировать
- Тигирь
А у Вас какие объёмы будут перерабатываться? Это я к тому, что сейчас ТПУ Басф 5 евро/кг. Если тоннами в месяц перерабатывать, то разница во что-то более или менее чувствительное складывается, а если мешками, то два рубля на мешок больше-два меньше...
iiwanc
Объемы небольшие, тем более в самом начале.Тигирь писал(а): 27 янв 2022, 22:06 А у Вас какие объёмы будут перерабатываться? Это я к тому, что сейчас ТПУ Басф 5 евро/кг. Если тоннами в месяц перерабатывать, то разница во что-то более или менее чувствительное складывается, а если мешками, то два рубля на мешок больше-два меньше...
Juletti
- Страна, Регион, Область: Московская
Добрый день! Можем предложить свой материал для таких изделий. Вопрос еще актуален?iiwanc писал(а): 26 янв 2022, 18:13 Здравствуйте!
Валентин Беляев
- Страна, Регион, Область: РФ, Московская область
Однозначно Поликом https://compoly.com/ Единственное крупное производство ТЭПов.
СанСан
А как же остальные 12(?)?Валентин Беляев писал(а): 10 июн 2022, 11:08 Однозначно Руспласт. Единственное крупное производство ТЭПов.
s2dent6732
