Помощь в настройках экструдера (температурные режимы, модификаторы)
Александр 2409
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем. Имеется экструдер (одношнековый) савдеповского времени (название не известно) на нем изготавливается полипропиленовая нить 500-600текса.
Сначала сырье (Первичное70%марки ПОЛИОМ и 30% вторичного, модификатор smart 1%,мел kapol 3%, светостабилизатор 1% подается в бункер с просушкой, далее сырье идёт в шнековую камеру и проходит 4 зоны (тэны) плавления (1)-185(2)-200 (3)- 240 (4)- 245 далее выходит через 2 ручейную фильеру 245 градусов, далее проходит водяное охлаждение 35 градусов, после этого подается на первичный вал вытяжки откуда заходит в термо ванну с 3мя тэнами для расплава (1)-165 (2)-160 (3)-155 далее проходит вторичный вал вытяжки далее на фибрилляцию и на намоточную станцию, проблема в частых обрывах( фото прилагаю)
Re: Помощь в настройках экструдера (температурные режимы, модификаторы)
Какой размер ячейки фильтрующей сетки?
Насколько грязная вторичка?
Пробовали использовать более качественный мел?
Александр 2409
Первая сетка очень мелкая(кончик иголки), вторая сетка чуть побольше. Вторичка чистая(хорошая).Мел не пробовали другой, работали всегда на нем
После чего появилась проблема, что поменялось?
Александр 2409
Добовление вторичной гранулы, начались очень частые обрывы
Скорее всего это грязь во вторичке, ставьте еще более мелкую сетку или уменьшайте количество вторички.
Коллега правильно говорит, но я бы не много сделал корректировку рецептуры. Я бы убрал из рецептуры мел, и добавил модификатор смарт до 5%, т. к. модификатор даёт лучшую совместимость со вторичным полимером, а мел в нем присутствует.
Александр 2409
Здравствуйте, поставили мельче сетки, вторичка у нас чистая, может быть у нас не правильно настроены температурные данные что на самом экструдере и на термо вытяжке? % вторичку уменьшить не можем, так как становимся не конкурентоспособными
Температуры какие у Вас? Я так думаю, что если вы процент вторички увеличили, то и температуры надо менять и на экструдере и на печи вытяжки тоже , какое у вас давление на экструдере?
Александр 2409
4 зоны расплава (1)-185 (2)-195 (3)-240 (4)-250 фильера -245. Расплав на ванне (1)-165. (2)-165. (3)-165.
Александр 2409
Давление не знаем точно, знаем скорость, на частнике 25 Hz
На 3,4 и фильере понинизить температу на 10 градусов, соответственно под эти параметры регулируйте и вытяжку.
