Помощь в настройках экструдера (температурные режимы, модификаторы)
Александр 2409
#1 Сообщение Александр 2409 » 21 янв 2022, 05:47
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем. Имеется экструдер (одношнековый) савдеповского времени (название не известно) на нем изготавливается полипропиленовая нить 500-600текса.
Сначала сырье (Первичное70%марки ПОЛИОМ и 30% вторичного, модификатор smart 1%,мел kapol 3%, светостабилизатор 1% подается в бункер с просушкой, далее сырье идёт в шнековую камеру и проходит 4 зоны (тэны) плавления (1)-185(2)-200 (3)- 240 (4)- 245 далее выходит через 2 ручейную фильеру 245 градусов, далее проходит водяное охлаждение 35 градусов, после этого подается на первичный вал вытяжки откуда заходит в термо ванну с 3мя тэнами для расплава (1)-165 (2)-160 (3)-155 далее проходит вторичный вал вытяжки далее на фибрилляцию и на намоточную станцию, проблема в частых обрывах( фото прилагаю)
Re: Помощь в настройках экструдера (температурные режимы, модификаторы)
#2 Сообщение Maks42 » 21 янв 2022, 09:51
Какой размер ячейки фильтрующей сетки?
Насколько грязная вторичка?
Пробовали использовать более качественный мел?
Александр 2409
#3 Сообщение Александр 2409 » 21 янв 2022, 10:40
Первая сетка очень мелкая(кончик иголки), вторая сетка чуть побольше. Вторичка чистая(хорошая).Мел не пробовали другой, работали всегда на нем
#4 Сообщение Maks42 » 21 янв 2022, 11:10
После чего появилась проблема, что поменялось?
Александр 2409
#5 Сообщение Александр 2409 » 21 янв 2022, 12:00
Добовление вторичной гранулы, начались очень частые обрывы
#6 Сообщение Maks42 » 21 янв 2022, 12:35
Скорее всего это грязь во вторичке, ставьте еще более мелкую сетку или уменьшайте количество вторички.
#7 Сообщение технолог54 » 21 янв 2022, 17:24
Коллега правильно говорит, но я бы не много сделал корректировку рецептуры. Я бы убрал из рецептуры мел, и добавил модификатор смарт до 5%, т. к. модификатор даёт лучшую совместимость со вторичным полимером, а мел в нем присутствует.
Александр 2409
#8 Сообщение Александр 2409 » 26 янв 2022, 05:06
Здравствуйте, поставили мельче сетки, вторичка у нас чистая, может быть у нас не правильно настроены температурные данные что на самом экструдере и на термо вытяжке? % вторичку уменьшить не можем, так как становимся не конкурентоспособными
#9 Сообщение технолог54 » 26 янв 2022, 06:16
Температуры какие у Вас? Я так думаю, что если вы процент вторички увеличили, то и температуры надо менять и на экструдере и на печи вытяжки тоже , какое у вас давление на экструдере?
Александр 2409
#10 Сообщение Александр 2409 » 26 янв 2022, 06:59
4 зоны расплава (1)-185 (2)-195 (3)-240 (4)-250 фильера -245. Расплав на ванне (1)-165. (2)-165. (3)-165.
Александр 2409
#11 Сообщение Александр 2409 » 26 янв 2022, 07:01
Давление не знаем точно, знаем скорость, на частнике 25 Hz
#12 Сообщение технолог54 » 26 янв 2022, 07:18
На 3,4 и фильере понинизить температу на 10 градусов, соответственно под эти параметры регулируйте и вытяжку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
