Литье длинной втулки
Добрый день! Подскажите, были ли попытки неприрывного литья трубы, втулки из полиолефинов по принципу неприрывного литья цветных металлов? Материал подается в формующий мундштук, кристаллизатор, подстывает и проталкивается вперед.
Re: Литье длинной втулки
Мне кажется то, что вы описываете, называется RAM-экструзией, так производят трубу из РЕХ-а (пероксидно-сшитый полиэтилен).an69 писал(а): 17 дек 2021, 08:17 Добрый день! Подскажите, были ли попытки неприрывного литья трубы, втулки из полиолефинов по принципу неприрывного литья цветных металлов? Материал подается в формующий мундштук, кристаллизатор, подстывает и проталкивается вперед.
Мне нужна калиброванный внутренний диаметр и гладкая наружная поверхность, двойной калибровки я не встречал. При допуске +-0.4 по внутр диаметру на D =150 у меня до 40% брака.
У производителей PEX трубы другие задачи, им просто очень вязкий материал переработать надо, поэтому понимания у них не найдете :). Странно, что что-то прецизионное вы хотите получить из полимера с не самой хорошей размерной стабильностью. Может все-таки с материалом ошиблись, если никто подобное не делает и вас не очень хорошо получается?an69 писал(а): 17 дек 2021, 12:31 Мне нужна калиброванный внутренний диаметр и гладкая наружная поверхность, двойной калибровки я не встречал. При допуске +-0.4 по внутр диаметру на D =150 у меня до 40% брака.
Да , согласен, ПВХ был бы постабильнее. Но я ограничен полипропиленом с ПТР 5-7. Да и делаю я не очень хорошо, у меня одношнековый экструдер, давление расплава гуляет. А если отлить втулку и выталкивать после охлаждения новой порцией? Понимаю, будут следы спаев, но это не так важно.
Я в железе не эксперт, но мне кажется, что дешевле разобраться с гуляющим давлением (наверное это решается установкой насоса расплава и/или подбором марки с более низкой текучестью), чем городить принципиально новую технологию, недостатки которой обязательно всплывут.
Никогда не слышал и не интересовался. Да и зачем? Тут на один старый патент наткнулся. Аж 86 года. Оказывается есть что-то такое. Именно не пресование как в Ram, а литьё. Скорее всего не о чём.
https://data.epo.org/publication-server ... &iFormat=2
- Максим Викторович
Делайте с допуском и протачивайте до точных размеров.
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарил:
- an69
- ПластСтер
150 +-0.4 при стенке 9 мм для меня это оказалось непросто на китайском одношнеке. Вы же знаете, чуть производительность ушла, температура воды, вакуум и все.
- ПластСтер
А почему именно экструзия? Это же длинна в мм? Литьем вполне себе отливать.an69 писал(а): 17 дек 2021, 17:31 150 +-0.4 при стенке 9 мм для меня это оказалось непросто на китайском одношнеке. Вы же знаете, чуть производительность ушла, температура воды, вакуум и все.
Диаметр 150мм?
Если позволяют условия эксплуатации, лучше наполнить мелом или тальком, размер проще выдержать будет, да и остывать получше будет.
