Литье длинной втулки
an69
#1 Сообщение an69 » 17 дек 2021, 08:17
Добрый день! Подскажите, были ли попытки неприрывного литья трубы, втулки из полиолефинов по принципу неприрывного литья цветных металлов? Материал подается в формующий мундштук, кристаллизатор, подстывает и проталкивается вперед.
Re: Литье длинной втулки
#2 Сообщение Shadow » 17 дек 2021, 08:48
У металлов вязкость намного ниже, чем у полимеров.
#3 Сообщение cs-mb » 17 дек 2021, 10:03
не проще экструдировать трубу и резать на нужные размеры?
#4 Сообщение Kirilliq » 17 дек 2021, 11:44
an69 писал(а): 17 дек 2021, 08:17 Добрый день! Подскажите, были ли попытки неприрывного литья трубы, втулки из полиолефинов по принципу неприрывного литья цветных металлов? Материал подается в формующий мундштук, кристаллизатор, подстывает и проталкивается вперед.
Мне кажется то, что вы описываете, называется RAM-экструзией, так производят трубу из РЕХ-а (пероксидно-сшитый полиэтилен).
an69
an69
#5 Сообщение an69 » 17 дек 2021, 12:31
Мне нужна калиброванный внутренний диаметр и гладкая наружная поверхность, двойной калибровки я не встречал. При допуске +-0.4 по внутр диаметру на D =150 у меня до 40% брака.
#6 Сообщение Kirilliq » 17 дек 2021, 12:38
an69 писал(а): 17 дек 2021, 12:31 Мне нужна калиброванный внутренний диаметр и гладкая наружная поверхность, двойной калибровки я не встречал. При допуске +-0.4 по внутр диаметру на D =150 у меня до 40% брака.
У производителей PEX трубы другие задачи, им просто очень вязкий материал переработать надо, поэтому понимания у них не найдете :). Странно, что что-то прецизионное вы хотите получить из полимера с не самой хорошей размерной стабильностью. Может все-таки с материалом ошиблись, если никто подобное не делает и вас не очень хорошо получается?
an69
an69
#7 Сообщение an69 » 17 дек 2021, 12:58
Да , согласен, ПВХ был бы постабильнее. Но я ограничен полипропиленом с ПТР 5-7. Да и делаю я не очень хорошо, у меня одношнековый экструдер, давление расплава гуляет. А если отлить втулку и выталкивать после охлаждения новой порцией? Понимаю, будут следы спаев, но это не так важно.
#8 Сообщение Kirilliq » 17 дек 2021, 13:48
Я в железе не эксперт, но мне кажется, что дешевле разобраться с гуляющим давлением (наверное это решается установкой насоса расплава и/или подбором марки с более низкой текучестью), чем городить принципиально новую технологию, недостатки которой обязательно всплывут.
an69
#9 Сообщение Артур69 » 17 дек 2021, 14:07
Никогда не слышал и не интересовался. Да и зачем? Тут на один старый патент наткнулся. Аж 86 года. Оказывается есть что-то такое. Именно не пресование как в Ram, а литьё. Скорее всего не о чём.
https://data.epo.org/publication-server ... &iFormat=2
an69
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 17 дек 2021, 17:07
Делайте с допуском и протачивайте до точных размеров.
an69
Будда.
#11 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2021, 17:10
А размеры поточнее можно?
an69
an69
#12 Сообщение an69 » 17 дек 2021, 17:31
150 +-0.4 при стенке 9 мм для меня это оказалось непросто на китайском одношнеке. Вы же знаете, чуть производительность ушла, температура воды, вакуум и все.
#13 Сообщение ПластСтер » 18 дек 2021, 05:40
an69 писал(а): 17 дек 2021, 17:31 150 +-0.4 при стенке 9 мм для меня это оказалось непросто на китайском одношнеке. Вы же знаете, чуть производительность ушла, температура воды, вакуум и все.
А почему именно экструзия? Это же длинна в мм? Литьем вполне себе отливать.
Диаметр 150мм?
Если позволяют условия эксплуатации, лучше наполнить мелом или тальком, размер проще выдержать будет, да и остывать получше будет.
an69
