Производство втулок из капролона или полиамида
Serega_Kichkas
- Страна, Регион, Область: Запорізька область
Добрый день!
Есть необходимость изготовления втулок из полиамида или капролона.
Формы думал делать из железных труб.
Подскажите пожалуйста какой метод менее затратный и что для этого нужно.
О серии речь не идёт, поэтому скорость и количество пока не нужно.
Ранее таким не занимался, хотел бы получить информацию от специалистов.
( Сергей, Украина).
Заранее благодарен.
( Сергей, Украина).
Заранее благодарен.
Serega_Kichkas
Re: Производство втулок из капролона или полиамида
отходов много получается.
Готов сделать печь, засыпать гранулы и плавить в форме, планировал так, но к сожалению не владею нюансами, поэтому и обратился на форум.
- Страна, Регион, Область: MO
покупать лист нужной толщины и вырубатьSerega_Kichkas писал(а): 16 дек 2021, 10:59 отходов много получается.
Serega_Kichkas
на данный момент нужна такая вот втулка Капролон 290*350х 150мм
как толстоватый лист придётся покупать
- ПластСтер
У производителей есть и втулки капролоновые. Поищите ближайший размер.
Предложенным Вами способом, сделать не сможете.
- ПолиАндр
Сергей Александрович ... вот здесь с Вами не соглашусь ... сможет ...ПластСтер писал(а): 16 дек 2021, 11:21 У производителей есть и втулки капролоновые. Поищите ближайший размер.
Нюансов там вылазит действительно масса ... но они решаемы и на таком гаражно - бытовом уровне ...
И это в железе достаточно оптимальный ценовой выбор ...
Так что пожелаем удачи ...
Serega_Kichkas
Я тоже думаю что всё таки возможно, Нужно только понимание как правильно начать это делать
- За это сообщение автора Serega_Kichkas поблагодарил:
- ПластСтер
- ПластСтер
Что-ж, желаю удачи!!!ПолиАндр писал(а): 16 дек 2021, 13:07Сергей Александрович ... вот здесь с Вами не соглашусь ... сможет ...ПластСтер писал(а): 16 дек 2021, 11:21 У производителей есть и втулки капролоновые. Поищите ближайший размер.
Хотелось бы, увидеть что получится. Это я без сарказма.
Лет 20 назад подобный путь проходили, не удачно. Правда мы не капролон, а полиамид6 пробовали плавить и заливать. Не смогли победить усадку и внутренние поры. Пор было много. Вакуум не сработал.
Serega_Kichkas
Расскажите пожалуйста как плавили, поры это уже следующий этап усовершенствования=). Мне главное услышать как происходит сам процесс плавки. Нужен старт так сказать.
- ПолиАндр
Сергей Александрович ... там в действительности не только стул стол две трубы пресс и вакуум ... там просто технология для малых прессованных изделий вне серийных объемов ... для ПА ... с капролоном в малых объемах таки даже сложней работать ...ПластСтер писал(а): 16 дек 2021, 14:44Что-ж, желаю удачи!!!ПолиАндр писал(а): 16 дек 2021, 13:07
- ПластСтер
там в действительности не только стул стол две трубы пресс и вакуум ... там просто технология для малых прессованных изделий вне серийных объемов ... для ПА ... с капролоном в малых объемах таки даже сложней работать ...Serega_Kichkas писал(а): 16 дек 2021, 14:48 Расскажите пожалуйста как плавили, поры это уже следующий этап усовершенствования=). Мне главное услышать как происходит сам процесс плавки. Нужен старт так сказать.
- ПластСтер
Пробовали расплав в форму для реактопластов и в 100 тонный гидропресс. Не вышло.ПолиАндр писал(а): 16 дек 2021, 14:54Сергей Александрович ... там в действительности не только стул стол две трубы пресс и вакуум ... там просто технология для малых прессованных изделий вне серийных объемов ... для ПА ... с капролоном в малых объемах таки даже сложней работать ...ПластСтер писал(а): 16 дек 2021, 14:44
- ПолиАндр
Берешь за краешек втулку из капролактама и постукиваешь металлическим стержнем ... аж звоном почти металлическим приятно мягким звучит ...
Берешь из ПА ... тум-бум ... тум -бум ...
Тут и начинаешь задумываться из чего делать ...
Хотя шансы взорваться с капролактамом если при навеске рука дрогнула искушение послушать приятный звон как то сглаживают ...
- ПластСтер
Вроде про капролон речь....ПолиАндр писал(а): 17 дек 2021, 16:00 Берешь за краешек втулку из капролактама и постукиваешь металлическим стержнем ... аж звоном почти металлическим приятно мягким звучит ...![]()
В ПА стеклышко полоЖить, звон как у хрусталя
- ПолиАндр
Капролактам = реактор = блочный полиамид ... капролон - торговое название бПА ...ПластСтер писал(а): 18 дек 2021, 05:51Вроде про капролон речь....ПолиАндр писал(а): 17 дек 2021, 16:00 Берешь за краешек втулку из капролактама и постукиваешь металлическим стержнем ... аж звоном почти металлическим приятно мягким звучит ...![]()
Хотя шансы взорваться с капролактамом если при навеске рука дрогнула искушение послушать приятный звон как то сглаживают ...![]()
В ПА стеклышко полоЖить, звон как у хрусталя![]()
Нету такого "звона" у прессованного/экструдированного как у блочного ... факт ...
- ПластСтер
В понедельник "позвоню"ПолиАндр писал(а): 18 дек 2021, 07:41Капролактам = реактор = блочный полиамид ... капролон - торговое название бПА ...ПластСтер писал(а): 18 дек 2021, 05:51
Вроде про капролон речь....![]()
bolivar
Мне кажется, что такие втулки можно производить экструзией. Подобной трубной.Serega_Kichkas писал(а): 16 дек 2021, 14:34 Я тоже думаю что всё таки возможно, Нужно только понимание как правильно начать это делать
Я бы делал так:
Взял бы, 45й прямой китайский одношнек, поставил на него загрузочный бункер с сушкой.
Загрузил в него ПА6 , прогнал до 280 град. И загонял бы расплав в форму, каторую возможно пришлось бы подогревать и остужать.
Как то так, если мелкосерийное изделие.
- ПолиАндр
Думали как то над этим ... технологически с инициаторами и катализаторами не срастается ... требуется промежуточная "кастрюля" со всеми причиндалами и не дрогнувшая рука ...
- Максим Викторович
Вакуум нужен в любом случае. Плюс усадка у полиамида конская, вплоть до внутренних пустот. Очень проблемно низкоскоростной экструзией такой габаритный профиль получить.bolivar писал(а): 18 дек 2021, 17:08Мне кажется, что такие втулки можно производить экструзией. Подобной трубной.Serega_Kichkas писал(а): 16 дек 2021, 14:34 Я тоже думаю что всё таки возможно, Нужно только понимание как правильно начать это делать
Я бы делал так:
- За это сообщение автора Максим Викторович поблагодарил:
- ПластСтер
- ПолиАндр
Коллеги ... не сбивайте ТС с пути истинного ... его мысли движутся в правильном направлении ... если хватит терпения и нервов дойти до результата ...
