Производство втулок из капролона или полиамида
Serega_Kichkas
Страна, Регион, Область: Запорізька область
#1 Сообщение Serega_Kichkas » 16 дек 2021, 10:48
Добрый день!
Есть необходимость изготовления втулок из полиамида или капролона.
Формы думал делать из железных труб.
Подскажите пожалуйста какой метод менее затратный и что для этого нужно.
О серии речь не идёт, поэтому скорость и количество пока не нужно.
Ранее таким не занимался, хотел бы получить информацию от специалистов.
( Сергей, Украина).
Заранее благодарен.
MFS
Re: Производство втулок из капролона или полиамида
#2 Сообщение MFS » 16 дек 2021, 10:52
Точить из стержня.
Serega_Kichkas
#3 Сообщение Serega_Kichkas » 16 дек 2021, 10:59
отходов много получается.
Готов сделать печь, засыпать гранулы и плавить в форме, планировал так, но к сожалению не владею нюансами, поэтому и обратился на форум.
#4 Сообщение cs-mb » 16 дек 2021, 11:02
Serega_Kichkas писал(а): 16 дек 2021, 10:59 отходов много получается.
покупать лист нужной толщины и вырубать
Serega_Kichkas
#5 Сообщение Serega_Kichkas » 16 дек 2021, 11:05
на данный момент нужна такая вот втулка Капролон 290*350х 150мм
как толстоватый лист придётся покупать
#6 Сообщение ПластСтер » 16 дек 2021, 11:21
У производителей есть и втулки капролоновые. Поищите ближайший размер.
Предложенным Вами способом, сделать не сможете.
ПолиАндр
#7 Сообщение ПолиАндр » 16 дек 2021, 13:07
ПластСтер писал(а): 16 дек 2021, 11:21 У производителей есть и втулки капролоновые. Поищите ближайший размер.
Сергей Александрович ... вот здесь с Вами не соглашусь ... сможет ...
Нюансов там вылазит действительно масса ... но они решаемы и на таком гаражно - бытовом уровне ...
И это в железе достаточно оптимальный ценовой выбор ...
Так что пожелаем удачи ...
Serega_Kichkas
#8 Сообщение Serega_Kichkas » 16 дек 2021, 14:34
Я тоже думаю что всё таки возможно, Нужно только понимание как правильно начать это делать
За это сообщение автора Serega_Kichkas поблагодарил:
#9 Сообщение ПластСтер » 16 дек 2021, 14:44
ПолиАндр писал(а): 16 дек 2021, 13:07
Что-ж, желаю удачи!!!
Хотелось бы, увидеть что получится. Это я без сарказма.
Лет 20 назад подобный путь проходили, не удачно. Правда мы не капролон, а полиамид6 пробовали плавить и заливать. Не смогли победить усадку и внутренние поры. Пор было много. Вакуум не сработал.
Serega_Kichkas
#10 Сообщение Serega_Kichkas » 16 дек 2021, 14:48
Расскажите пожалуйста как плавили, поры это уже следующий этап усовершенствования=). Мне главное услышать как происходит сам процесс плавки. Нужен старт так сказать.
ПолиАндр
#11 Сообщение ПолиАндр » 16 дек 2021, 14:54
ПластСтер писал(а): 16 дек 2021, 14:44
Сергей Александрович ... там в действительности не только стул стол две трубы пресс и вакуум ... там просто технология для малых прессованных изделий вне серийных объемов ... для ПА ... с капролоном в малых объемах таки даже сложней работать ...
#12 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2021, 05:11
Serega_Kichkas писал(а): 16 дек 2021, 14:48 Расскажите пожалуйста как плавили, поры это уже следующий этап усовершенствования=). Мне главное услышать как происходит сам процесс плавки. Нужен старт так сказать.
#13 Сообщение ПластСтер » 17 дек 2021, 06:15
ПолиАндр писал(а): 16 дек 2021, 14:54
Пробовали расплав в форму для реактопластов и в 100 тонный гидропресс. Не вышло.
ПолиАндр
#14 Сообщение ПолиАндр » 17 дек 2021, 16:00
Берешь за краешек втулку из капролактама и постукиваешь металлическим стержнем ... аж звоном почти металлическим приятно мягким звучит ... :-):
Берешь из ПА ... тум-бум ... тум -бум ...
Тут и начинаешь задумываться из чего делать ...
Хотя шансы взорваться с капролактамом если при навеске рука дрогнула искушение послушать приятный звон как то сглаживают ...
#15 Сообщение ПластСтер » 18 дек 2021, 05:51
ПолиАндр писал(а): 17 дек 2021, 16:00 Берешь за краешек втулку из капролактама и постукиваешь металлическим стержнем ... аж звоном почти металлическим приятно мягким звучит ... :-):
Вроде про капролон речь.... :smu:sche_nie:
В ПА стеклышко полоЖить, звон как у хрусталя :-)
ПолиАндр
#16 Сообщение ПолиАндр » 18 дек 2021, 07:41
ПластСтер писал(а): 18 дек 2021, 05:51
Капролактам = реактор = блочный полиамид ... капролон - торговое название бПА ...
Нету такого "звона" у прессованного/экструдированного как у блочного ... факт ...
#17 Сообщение ПластСтер » 18 дек 2021, 14:59
ПолиАндр писал(а): 18 дек 2021, 07:41
В понедельник "позвоню" :-)
bolivar
#18 Сообщение bolivar » 18 дек 2021, 17:08
Serega_Kichkas писал(а): 16 дек 2021, 14:34 Я тоже думаю что всё таки возможно, Нужно только понимание как правильно начать это делать
Мне кажется, что такие втулки можно производить экструзией. Подобной трубной.
Я бы делал так:
Взял бы, 45й прямой китайский одношнек, поставил на него загрузочный бункер с сушкой.
Загрузил в него ПА6 , прогнал до 280 град. И загонял бы расплав в форму, каторую возможно пришлось бы подогревать и остужать.
Как то так, если мелкосерийное изделие.
#19 Сообщение Maks42 » 20 дек 2021, 12:56
Либо полимеризовать капролактам в форме.
ПолиАндр
#20 Сообщение ПолиАндр » 20 дек 2021, 13:04
Maks42 писал(а): 20 дек 2021, 12:56 Либо заливать капролактам и полимеризовать его в форме.
Думали как то над этим ... технологически с инициаторами и катализаторами не срастается ... требуется промежуточная "кастрюля" со всеми причиндалами и не дрогнувшая рука ...
Максим Викторович
#21 Сообщение Максим Викторович » 20 дек 2021, 15:09
bolivar писал(а): 18 дек 2021, 17:08
Я бы делал так:
Вакуум нужен в любом случае. Плюс усадка у полиамида конская, вплоть до внутренних пустот. Очень проблемно низкоскоростной экструзией такой габаритный профиль получить.
Будда.
ПолиАндр
#22 Сообщение ПолиАндр » 20 дек 2021, 20:58
Коллеги ... не сбивайте ТС с пути истинного ... его мысли движутся в правильном направлении ... если хватит терпения и нервов дойти до результата ...
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 3 гостя
