Ищу литьевой (на ТПА) заменитель резины со стойкостью 150°
Коннектер
Всем добра
Подскажите пожалуйста, есть ли в природе литьевой (для ТПА) пластик (ТЭП ПУ и тд), которым можно заменить резину со следующими характеристиками:
- Твердость по Шору 40
- Стойкость в 150° в течении 30 минут.
- Хим стойкость к ортофосфорной кислоте.
- Цвет не важен.
- Цвет не важен.
Re: Ищу литьевой (на ТПА) заменитель резины со стойкостью 150°
Вам PP/EPDM случаем не подойдёт? Если да, посмотрите в линейке Alfater XL. По шору точно на любой вкус A или D. Мы давно используем разные , правда только A . Лить одно удовольствие. Хим стойкость , если не ошибаюсь , в наличии. По стойкости смотреть надо.Коннектер писал(а): 15 дек 2021, 14:00 Всем добра
- Цвет не важен.
- ПолиАндр
Коннектер писал(а): 15 дек 2021, 14:00 - Твердость по Шору 40
- по какой шкале ...
- от чего ... разрыв растяжение деформация набухание усыхание усадка размывание упругость ... от чего "стоИм" то ...
- За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
- st_alexander • KsunReh
KsunReh
Думаете PP/EPDM вывезет 150 градусов? Скорее всего даже без нагрузки для него это слишком много, а под нагрузкой и подавно.
Некоторые марки TPV должны держать такие температуры. Из более редкого есть еще и другие виды ТЭПов, но тут вопрос по цене встает, вы готовы платить 1000-1600 р за килограмм?
TPV до 135 С, да и то в статике, в динамике меньше.
Вы бы лучше сказали для каких целей, проще наверное было бы? Если конечно не тайна .
Коннектер
Применение как заглушки для труб и отверстий оборудования, кажется компрессоров, при их обработке. Точно не скажу, возможно это полимерка. Раз есть стойкость к ортофосфорной кислоте, значит какие-то ванны с хим обработкой.
Но смысл что это до сих пор делают путем вулканизации резины. Это же долго, куча ручного труда...
В общем куда бежать что искать понял. Благодарю.
За варианты огромное спасибо. !!!
Ну вообще то в наше время резину , в общем понимании, можно и на тпа лить.Коннектер писал(а): 15 дек 2021, 22:05 Применение как заглушки для труб и отверстий оборудования, кажется компрессоров, при их обработке. Точно не скажу, возможно это полимерка. Раз есть стойкость к ортофосфорной кислоте, значит какие-то ванны с хим обработкой.
Будут наверное опять про цену говорить , я не вкурсе цен , но может TPE ? Что коллеги скажут? Все из этих не знаю но многие. Данные несмотрел, скажу честно. Полистатайте сами. Хотя может ещё хуже TPV.
https://www.materialdatacenter.com/ms/d ... y+Corp/123
- Часовой
Viton
Если не найдете нужную твердость с требуемой теплостойкостью, обратите внимание на tpe-rubber-tpe-tpv-tpu-and-other-elasto ... 21448.html
scrapol
https://polyplastic-compounds.ru/rus/pr ... lastoplastКоннектер писал(а): 15 дек 2021, 14:00 Всем добра
- Цвет не важен.
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
Участвовал в этой разработке, к сожалению, максимальная температура эксплуатации 135 С https://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_TPV.htm
scrapol
Может быть тогда заменить в составе сополимер на низкоиндексный гомополипропилен?Maks42 писал(а): 03 авг 2022, 14:22 Участвовал в этой разработке, к сожалению, максимальная температура эксплуатации 135 С https://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_TPV.htm
