Ищу литьевой (на ТПА) заменитель резины со стойкостью 150°
Коннектер
#1 Сообщение Коннектер » 15 дек 2021, 14:00
Всем добра
Подскажите пожалуйста, есть ли в природе литьевой (для ТПА) пластик (ТЭП ПУ и тд), которым можно заменить резину со следующими характеристиками:
- Твердость по Шору 40
- Стойкость в 150° в течении 30 минут.
- Хим стойкость к ортофосфорной кислоте.
- Цвет не важен.
Re: Ищу литьевой (на ТПА) заменитель резины со стойкостью 150°
#2 Сообщение Артур69 » 15 дек 2021, 15:27
Коннектер писал(а): 15 дек 2021, 14:00 Всем добра
- Цвет не важен.
Вам PP/EPDM случаем не подойдёт? Если да, посмотрите в линейке Alfater XL. По шору точно на любой вкус A или D. Мы давно используем разные , правда только A . Лить одно удовольствие. Хим стойкость , если не ошибаюсь , в наличии. По стойкости смотреть надо.
Коннектер
ПолиАндр
#3 Сообщение ПолиАндр » 15 дек 2021, 15:47
Коннектер писал(а): 15 дек 2021, 14:00 - Твердость по Шору 40
- по какой шкале ...
- от чего ... разрыв растяжение деформация набухание усыхание усадка размывание упругость ... от чего "стоИм" то ...
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
st_alexander • KsunReh
KsunReh
#4 Сообщение KsunReh » 15 дек 2021, 16:13
Артур69 писал(а): 15 дек 2021, 15:27 Вам PP/EPDM случаем не подойдёт?
Думаете PP/EPDM вывезет 150 градусов? Скорее всего даже без нагрузки для него это слишком много, а под нагрузкой и подавно.
Некоторые марки TPV должны держать такие температуры. Из более редкого есть еще и другие виды ТЭПов, но тут вопрос по цене встает, вы готовы платить 1000-1600 р за килограмм?
#5 Сообщение Maks42 » 15 дек 2021, 18:00
TPV до 135 С, да и то в статике, в динамике меньше.
Коннектер
Коннектер
#6 Сообщение Коннектер » 15 дек 2021, 18:17
Твёрдость по шкале А
#7 Сообщение Артур69 » 15 дек 2021, 18:31
Вы бы лучше сказали для каких целей, проще наверное было бы? Если конечно не тайна .
Коннектер
#8 Сообщение Коннектер » 15 дек 2021, 22:05
Применение как заглушки для труб и отверстий оборудования, кажется компрессоров, при их обработке. Точно не скажу, возможно это полимерка. Раз есть стойкость к ортофосфорной кислоте, значит какие-то ванны с хим обработкой.
Но смысл что это до сих пор делают путем вулканизации резины. Это же долго, куча ручного труда...
В общем куда бежать что искать понял. Благодарю.
За варианты огромное спасибо. !!!
#9 Сообщение Артур69 » 15 дек 2021, 23:26
Коннектер писал(а): 15 дек 2021, 22:05 Применение как заглушки для труб и отверстий оборудования, кажется компрессоров, при их обработке. Точно не скажу, возможно это полимерка. Раз есть стойкость к ортофосфорной кислоте, значит какие-то ванны с хим обработкой.
Ну вообще то в наше время резину , в общем понимании, можно и на тпа лить.
Будут наверное опять про цену говорить , я не вкурсе цен , но может TPE ? Что коллеги скажут? Все из этих не знаю но многие. Данные несмотрел, скажу честно. Полистатайте сами. Хотя может ещё хуже TPV.
https://www.materialdatacenter.com/ms/d ... y+Corp/123
Коннектер
Часовой
#10 Сообщение Часовой » 16 дек 2021, 10:57
Viton
За это сообщение автора Часовой поблагодарил:
ПолиАндр
#11 Сообщение Maks42 » 16 дек 2021, 13:28
KsunReh писал(а): 15 дек 2021, 16:13 Из более редкого есть еще и другие виды ТЭПов
https://www.dupont.com/products/TPSiVTh ... omers.html
#12 Сообщение Maks42 » 16 дек 2021, 14:04
#13 Сообщение Maks42 » 16 дек 2021, 17:50
Если не найдете нужную твердость с требуемой теплостойкостью, обратите внимание на tpe-rubber-tpe-tpv-tpu-and-other-elasto ... 21448.html
Коннектер
#14 Сообщение Maks42 » 19 дек 2021, 16:42
scrapol
#15 Сообщение scrapol » 03 авг 2022, 13:16
- Цвет не важен.
https://polyplastic-compounds.ru/rus/pr ... lastoplast
Состояние мира — это иллюзия. Периоды, которые принято называть «мирными», на самом деле являются периодами приготовлений к будущей войне или ситуацией, когда воинственные инстинкты подавляются более сильным государством.
#16 Сообщение Maks42 » 03 авг 2022, 14:22
Участвовал в этой разработке, к сожалению, максимальная температура эксплуатации 135 С https://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_TPV.htm
scrapol
#17 Сообщение scrapol » 03 авг 2022, 15:25
Maks42 писал(а): 03 авг 2022, 14:22 Участвовал в этой разработке, к сожалению, максимальная температура эксплуатации 135 С https://www.barvinsky.ru/guide/guide-materials_TPV.htm
Может быть тогда заменить в составе сополимер на низкоиндексный гомополипропилен?
