литье емкостей под давлением
Tati Velyhura
- Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
Доброго времени суток!
Работаю на производстве мед.изделий.
Купили новую форму для литья емкостей 120 мл.
Спустя неделю форма начала выдавать 5 баночек из 8. Форму саму сняли, почистили, все нормально ничего не попало внутрь. температура и давление тоже нормальное. Пытались изменить давление и температуру, ничего не помогло.
Такая проблема наблюдается и в форме для литья 60 мл и 30 мл.
Что это может быть? Сырье используем полипропилен + втор.полипропилен. На этой машине еще можем лить крышку для тары. Там просто добавляем краситель или используем покупную вторичку.
Re: литье емкостей под давлением
Вторичка для мед. изделий
Пробовали отливать из чистой первички?
Какой ПТР у первички и вторички?
Проверяли соответствие паспортных ПТР фактическим?
Проверяли чистоту и глубину выпоров?
- kei0112
а куда еще три делись?
не проливает?
дозировки не хватает?
впрыск слабый?
выпара смотрели? эти товарищи на таких мелочах не заморачиваются
какой ТПА?
какой ПП?
не проливает?
впрыск слабый?
какой ТПА?
какой ПП?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Форму сняли , почистили . Я так понимаю , горячего канала там нету? Как правильно вам сказали выкиньте вторичку . По логике , если птр не изменился , давление впрыска не ограничено, масса та же , то просто так три отливки не исчезнут. У вас были бы остальные перелиты . Материалу куда то нужно деться. С подушкой как дела обстоят ? А то может не там ищите?
