литье емкостей под давлением
Tati Velyhura
Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
#1 Сообщение Tati Velyhura » 29 ноя 2021, 21:28
Доброго времени суток!
Работаю на производстве мед.изделий.
Купили новую форму для литья емкостей 120 мл.
Спустя неделю форма начала выдавать 5 баночек из 8. Форму саму сняли, почистили, все нормально ничего не попало внутрь. температура и давление тоже нормальное. Пытались изменить давление и температуру, ничего не помогло.
Такая проблема наблюдается и в форме для литья 60 мл и 30 мл.
Что это может быть? Сырье используем полипропилен + втор.полипропилен. На этой машине еще можем лить крышку для тары. Там просто добавляем краситель или используем покупную вторичку.
Re: литье емкостей под давлением
#2 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2021, 10:52
Вторичка для мед. изделий :sh_ok:
Пробовали отливать из чистой первички?
Какой ПТР у первички и вторички?
Проверяли соответствие паспортных ПТР фактическим?
Проверяли чистоту и глубину выпоров?
kei0112
#3 Сообщение kei0112 » 30 ноя 2021, 11:15
а куда еще три делись?
не проливает?
дозировки не хватает?
впрыск слабый?
выпара смотрели? эти товарищи на таких мелочах не заморачиваются
какой ТПА?
какой ПП?
МИРУ - МИР!
#4 Сообщение Артур69 » 30 ноя 2021, 12:58
Форму сняли , почистили . Я так понимаю , горячего канала там нету? Как правильно вам сказали выкиньте вторичку . По логике , если птр не изменился , давление впрыска не ограничено, масса та же , то просто так три отливки не исчезнут. У вас были бы остальные перелиты . Материалу куда то нужно деться. С подушкой как дела обстоят ? А то может не там ищите?
