Demag 150 ergotech (25 - DIAS Error)
aoyakovlew
#1 Сообщение aoyakovlew » 04 окт 2021, 21:47
Доброго всем времени!
Вышеупомянутый демаг спорадически выдает такую ошибку. PLC Sigmatek DIAS на 386-ом проце от интел, на нем тоже поочередно высвечивается ER - 25. Помогает перезагрузка (выкл-вкл питания) но не на долго.
Комплект из трех дискет имеется, перепрошивал машину несколько раз по этой методике download/file.php?id=25431, отключал на время обе батарейки, чтоб наверняка).. Эффект тот же. Думал, что как-то влияют концевики дверей, т.к. несколько раз выбивало при открытии двери. Но нет, как оказалось - не связано... При перепрошивке кстати, тоже несколько раз выбивало эту 25-ю ошибку. Подскажите, что за ошибка ? Где поковырять ?)
andrey7815
Страна, Регион, Область: Тверская
Re: Demag 150 ergotech (25 - DIAS Error)
#2 Сообщение andrey7815 » 05 окт 2021, 09:37
Машина какого года?
Не позже чем через 5-6 лет -
В первую очередь проверяется блок компьютера DCP042 и управления ГК DCC041, там выходит из строя преобразователь 24В-5В. Выглядит снаружи как потемневшая пластмаса на корпусе.
Меняются конденсаторы. Без разборки можно посмотреть осциллографом на питании 24В, будут сильные помехи на осциллограмме от работы преобразователя.
За это сообщение автора andrey7815 поблагодарил:
aoyakovlew
#3 Сообщение Артур69 » 05 окт 2021, 10:11
Ничего конкретного. Hardwareproblem . Наверняка видели.
https://www.sigmatek-automation.com/fil ... CP-112.pdf
https://www.sigmatek-automation.com/fil ... pdf#page30
aoyakovlew
aoyakovlew
#4 Сообщение aoyakovlew » 09 окт 2021, 10:18
Причиной ошибки оказалось КЗ на одном из модулей вследствие вибрации и отвала заземляющей пластины (отпал пластиковый кронштейн удерживающий пластину)
:te_ma-clo_se:
Val0266
#5 Сообщение Val0266 » 17 дек 2021, 00:35
aoyakovlew писал(а): 09 окт 2021, 10:18 Причиной ошибки оказалось КЗ на одном из модулей вследствие вибрации и отвала заземляющей пластины (отпал пластиковый кронштейн удерживающий пластину)
:te_ma-clo_se:
Стандартная неисправность.
