Фильера для тэп
СанСан
Фильера для тэп
#1 Сообщение СанСан » 31 авг 2021, 20:17
Озадачился давеча изготовлением фильеры для регрануляции тэп. Используем тэп А55-65 и А85-95 для регрануляции. Хотели бы использовать резку на голове с воздушным охлаждением ( возможно придется использовать водяной туман).
Вопрос - чем меньше отверстия в фильере, тем быстрее охлаждение выходящих гранул?
Сейчас на фильере отверстия 3 мм, при производительности 40-50 кг / час все нормально, если увеличиваем обороты, то начинают слипаться гранулы в трубопроводе ( на повороте 45°)
Какой размер отверстий в фильере оптимален для тэпа на воздушной резке.
Экструдер одношнек. 30 кВт.
Re: Фильера для тэп
#2 Сообщение Shadow » 01 сен 2021, 04:36
Уменьшая диаметр отверстия надо увеличивать их количество, что бы линейная скорость была примерно одинаковая. Ну и отвод тепла нужен более существенный.
Может изменить конструкцию превмотранспорта? Убрать колено?
Максим Викторович
Re: Фильера для тэп
#3 Сообщение Максим Викторович » 01 сен 2021, 07:49
Колено в пневмотранспорте смените на 90 градусов и вентилятор мощнее поставьте. И не нужно будет фильеру менять.
СанСан
Re: Фильера для тэп
#4 Сообщение СанСан » 01 сен 2021, 09:41
90° вообще беда... - сразу забивается.
Если только гибкий воздуховод из тпу или пвх применить??!!
Вентилятор 3 кВт.
Re: Фильера для тэп
#5 Сообщение Maks42 » 01 сен 2021, 11:24
Добавьте туману.
