Фильера для тэп
СанСан
Фильера для тэп
Озадачился давеча изготовлением фильеры для регрануляции тэп. Используем тэп А55-65 и А85-95 для регрануляции. Хотели бы использовать резку на голове с воздушным охлаждением ( возможно придется использовать водяной туман).
Вопрос - чем меньше отверстия в фильере, тем быстрее охлаждение выходящих гранул?
Сейчас на фильере отверстия 3 мм, при производительности 40-50 кг / час все нормально, если увеличиваем обороты, то начинают слипаться гранулы в трубопроводе ( на повороте 45°)
Какой размер отверстий в фильере оптимален для тэпа на воздушной резке.
Экструдер одношнек. 30 кВт.
- Shadow
Re: Фильера для тэп
Уменьшая диаметр отверстия надо увеличивать их количество, что бы линейная скорость была примерно одинаковая. Ну и отвод тепла нужен более существенный.
Может изменить конструкцию превмотранспорта? Убрать колено?
- Максим Викторович
Re: Фильера для тэп
Колено в пневмотранспорте смените на 90 градусов и вентилятор мощнее поставьте. И не нужно будет фильеру менять.
Будда.
Будда.
СанСан
Re: Фильера для тэп
90° вообще беда... - сразу забивается.
Если только гибкий воздуховод из тпу или пвх применить??!!
Вентилятор 3 кВт.
Вентилятор 3 кВт.
