Релиз-лак на ПЭ-пленке
alena13
Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
#1 Сообщение alena13 » 12 авг 2021, 13:57
Добрый день! Не знаю, в ту ли тему пишу, но нужен совет.
Поставляем защитную пленку с релиз-лаком, у клиента при снятии пленки с алюминиевой панели отпечатался рисунок с внешней стороны пленки. Может будут идеи в чем причина?
Re: Релиз-лак на ПЭ-пленке
#2 Сообщение технолог54 » 12 авг 2021, 17:53
Пленка какой толщины? Первое что приходит в голову, что сильно большая адгезия, чтобы как то подробнее дать сове опишите процесс, кроме толщины пленки, какая толщина лакового слоя? Это было сразу как начали работать или появилось позже?
alena13
#3 Сообщение alena13 » 16 авг 2021, 14:13
Сама пленка 55 мкм, плюс слой клея. Сам клей не переходит на поверхность, мигрирует только краска с релиз-лака.
Толщину лакового слоя не знаю, закупаем уже готовую пленку
#4 Сообщение технолог54 » 16 авг 2021, 14:32
Тогда вероятнее всего дело в краске,т.е возможно надо заменить краску, чтобы не было такой хорошей миграции.
alena13
#5 Сообщение Maks42 » 16 авг 2021, 16:42
Или она недостаточно просохла.
alena13
alena13
#6 Сообщение alena13 » 18 авг 2021, 15:36
Поставщик пленки с релиз-лаком заявляет обратно, а доказать это не можем.
#7 Сообщение технолог54 » 18 авг 2021, 15:46
Если не хочет разбираться, то выставите претензию и найдите другого поставщика, это одназначно их косяк другого мнения быть не может.
