Релиз-лак на ПЭ-пленке
alena13
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская область
Добрый день! Не знаю, в ту ли тему пишу, но нужен совет.
Поставляем защитную пленку с релиз-лаком, у клиента при снятии пленки с алюминиевой панели отпечатался рисунок с внешней стороны пленки. Может будут идеи в чем причина?
Re: Релиз-лак на ПЭ-пленке
Пленка какой толщины? Первое что приходит в голову, что сильно большая адгезия, чтобы как то подробнее дать сове опишите процесс, кроме толщины пленки, какая толщина лакового слоя? Это было сразу как начали работать или появилось позже?
alena13
Сама пленка 55 мкм, плюс слой клея. Сам клей не переходит на поверхность, мигрирует только краска с релиз-лака.
Толщину лакового слоя не знаю, закупаем уже готовую пленку
Тогда вероятнее всего дело в краске,т.е возможно надо заменить краску, чтобы не было такой хорошей миграции.
- alena13
Или она недостаточно просохла.
alena13
Поставщик пленки с релиз-лаком заявляет обратно, а доказать это не можем.
Если не хочет разбираться, то выставите претензию и найдите другого поставщика, это одназначно их косяк другого мнения быть не может.
