Материал для производства абажуров
Mikhail_H
Добрый день!
Прошу помочь с поиском материала для производства абажуров, требования к нему следующие:
1. Должен легко гнуться так как будет служить основой для внешнего декоративного слоя - ткани. Толщина, предполагаю в районе 0,3мм.
2. должен иметь клеевую основу с одной стороны
3. с другой стороны цвет - "золото" крайне желательно чтобы поверхность была зеркальная или приближенная к зеркальной.
4. светопропускание не требуется.
Существует ли такой материал?
Заранее большое спасибо!
KsunReh
Re: Материал для производства абажуров
Вам нужен лист? Не указали теплостойкость, или же лампы сильно не греют?
Пока напрашивается вариант покупать лист ПВХ (если температуры до 60С), с одной стороны клеить пленку под золото, с другой наносить нужный вам клей или двусторонний скотч. Сомневаюсь что выпускают уже готовые листы окрашенные под золото.
- ПолиАндр
Mikhail_H
Лист, рулон... хоть что-то))) но видимо простое решение не возможно:(KsunReh писал(а): 10 авг 2021, 12:10 Вам нужен лист? Не указали теплостойкость, или же лампы сильно не греют?
лампы греют как лампы
Есть ПВХ с клеевым слоем толщиной 0.3 мм, их используют для абажуров, но они белые в основном. Можно конечно пленку наклеить какую надо, но хочется как проще и быстрее.
- ПолиАндр
Мне кажется Вам необходимо покопаться в сайтах рекламных расходников ... не дизайнерских ... а именно рекламных ... имхоMikhail_H писал(а): 10 авг 2021, 13:05Лист, рулон... хоть что-то))) но видимо простое решение не возможно:(KsunReh писал(а): 10 авг 2021, 12:10 Вам нужен лист? Не указали теплостойкость, или же лампы сильно не греют?
лампы греют как лампыполый цилиндр диаметром 40см, внутри лампочка ватт 60, но энергосберегающие или LED такой температуры же не дают, как старые добрые 60 ватт. да и теплоотведение через верх хорошее.
- Страна, Регион, Область: MO
уже конкретика.Mikhail_H писал(а): 10 авг 2021, 13:05Лист, рулон... хоть что-то))) но видимо простое решение не возможно:(KsunReh писал(а): 10 авг 2021, 12:10 Вам нужен лист? Не указали теплостойкость, или же лампы сильно не греют?
лист ПВХ можно сделать любого цвета
присмотритесь в таком случае к листам из ПП. их проще сделать "золотыми". но это будет только под заказ
KsunReh
Подозреваю, что у автора расход небольшой, а за цветные листы ценник заломят или минимальные объемы. К тому же нужно зеркало или близко - как раз вариант для пленки.
Все равно я за ПВХ, лист ПП в плане клеевого слоя/скотча может создать проблемы.
Смысл с таким подходом спрашивать про материал?
- За это сообщение автора KsunReh поблагодарил:
- st_alexander
MFS
А ведь уже есть решение:
- За это сообщение автора MFS поблагодарил:
- st_alexander
